NC maskin på blocket...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
F****N att man skall ha slut på pengar nu!!!
Dethär är ju exakt vad jag behöver :(
http://www.blocket.se/vi/10730149.htm?ca=5_s
Edit: Ja, Näst efter en sådanhär då, givetvis...
http://www.blocket.se/vi/11065710.htm?ca=5_s
Edit2: Hittade denna också, (för att fylla på med fler skönheter att drägla över...)
http://www.blocket.se/vi/10448132.htm?ca=5_s
:D
chille
Inlägg av chille »
Oj då, den där var inte dålig. Man kan nog fräsa rediga grejer om man CNC-konverterar den där. Fast man lär ju kräva ett mindre kärnkraftsverk för att driva den... :lol: 8)
sledneck
Re: NC maskin på blocket...
Inlägg av sledneck »
[quote="Mizzarrogh"]F****N att man skall ha slut på pengar nu!!!
Nja,jobbar du inom tung industri eller?
50 kona är nog lite overkill för dig.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vad menas med 50 kona?
Uttis
Inlägg av Uttis »
verktygsfästet, här är en bild på iso40
http://195.149.144.149/images/36/3698021426.jpg
Mizzarrogh
45mm härdat kolstål, samt dito borstål... Svar, ja. :)
Tar ca 12 timmar att nöta med bandslip, resultatet blir... tjaaa... :(
Så, 50 kona vore inte helt fel...
Tillsvidare får det bli en gammal kipphyvel, tror jag... :)
Edit: 3 ppl= ca 6k enbart i frakt, skulle jag tro :(
sledneck
Vad vill du tillverka?
Små eller stora detaljer?
Små detaljer= -500kg
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Och hur mycket du ska averka, ska man köra lite hårdare så krävs ofta åtminstonde 50-kona. :D
sledneck
Flera personer, inte alla fräser i plast.
Glöm 50 eller 40 kona om du inte ska fräsa
i stål. :wink:
Mizzarrogh
sledneck skrev: Små detaljer= -500kg
Sådant småtjafs?? :p
50 kona, jag får det till 150 mm (rellativ) maxdiameter (redskap)...
