Vill köpa en microcontroller de närmsta dagarna...
Postat: 2 mars 2007, 20:30:23
av Ninjaspaden
Hej ... har blivit extremt intresserad av microcontroller .. kan va för att vi äntligen startade den kursen i skolan och att jag älskar programmering..
men iaf skulle vilja köpa en microcontroller... så vilken ska jag köpa?
vi håller på med atmega16 i skolan så det är väll rätt smart att köpa samma kanske eller ?
vi har som sakt precis börjat så jag vet inget om atmega16 osv...
men för att jag är nybörjare så hade det inte varit fel att använda samma saker som i skolan ... men är atmega16 bra i längden alltså kommer jag ha nytta av den när jag börjar bli bättre på detta eller är den bara för nybörjare? så ja hjälp mig :D
GE MIG MYCKET INFORMATION :D
tack för alla svar och ha en trevlig kväll....
Postat: 2 mars 2007, 20:37:38
av björn
Jag tycker ATmega16 låter som en bra nybörjar krets, den har alla normalt använda "funktioner" och fullt tillräckligt med minne.
Sen är det inga större problem att gå upp/ner i storlek på kretsen iom att AVR:erna är väldigt lika.
Postat: 2 mars 2007, 20:56:03
av Ninjaspaden
haha det tog inte lång tid ^^
mhm det får nog bli en atmega16 isf ...
som sakt jag är nybörjare.
har bara en korkad fråga också.
om man nu programmerar atmega16 kretsen
så kan man väll använda den utanför programmerings kitet ?
alltså bygga in den i en låda eller sätta den på en sån labbplatta och få den till att funka där. eller funkar den bara till de sakerna som finns på t.ex. stk500?
som sakt vill ha nytta av den, fast det lär jag ha iaf.
men nej självklart jag kan sätta den på en labbplatta ?
Postat: 2 mars 2007, 21:00:59
av strombom
Den fungerar alldeles utmärkt utanför stk500 plattan! Du kan till och med programmera den på plats, genom att dra en sladd från ISP kontakten på stk500.
Postat: 2 mars 2007, 21:11:02
av Ninjaspaden
oki tack så mkt ... det är nog inte så svårt som det ser ut att leka med elektroniken ... elläran och elkunskapen gjorde nog ändå sina spår i 1an .. fast att det var programmeringen som lockade mest..
Postat: 2 mars 2007, 22:26:47
av cykze
Mikrokontrollers (=µC) är faktiskt helt otroliga! Kan man bara programmera så kan man i princip bygga alla bra-att-ha-saker man kan tänka sig. Den kringelektronik som behövs kan ofta göras väldigt enkel.
Det var som att en helt ny värld öppnade sig när jag upptäckte µC:ers första gången. :hacker:
Postat: 2 mars 2007, 23:33:19
av PHermansson
Tacka vet jag den gamla goda tiden när det man inte programmerade utan satt och lödde 16 logikkretsar på ett kort... NOT
Postat: 2 mars 2007, 23:38:59
av Ninjaspaden
16 !!! hahahah hur orka man...
Postat: 2 mars 2007, 23:40:31
av $tiff
>> Ninjaspaden
Trevligt att du hittat rätt!
Vilken skola är det du går på som lär dig detta?
Har du tittat efter själv? Vi har t.ex. en bra guide om µC för nybörjare!
Postat: 2 mars 2007, 23:53:17
av Ninjaspaden
jag går EL-DATA ... extremt trevlig skola med extremt nördia lärare ... passar mig helt perfekt ^^
vår klass är nog den ända som är kvar på skolan tills 16.00 tiden varje fredag, bara för att spela cs med lärarna ...helt sjukt innan ville man ju sluta skolan innan man änns hade börjat! nu blir man utslängd för att man aldrig går :D
ah det blir till å handla saker imon ... är redan uppe i 1074 kr + lite saker till sen .. men det är det värt... trevligt forum btw ....
$tiff .. obs missa nog det ... haha sry tack ska du ha :roll:
Postat: 3 mars 2007, 00:43:40
av cykze
$tiff: Den tråden är ju inaktuell nu, och det vore bäst att rensa bort hela inlägget och lägga in en länk till Wiki:n istället. Det blir så förvirrande annars.
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... ontrollers
Ninjaspaden: På gymnasiet spelade vi CS varenda långrast och ibland även efter skolan. Det var hur kul som helst. :D
Postat: 3 mars 2007, 14:50:53
av Jine
Ninjaspaden skrev:jag går EL-DATA i ängelholm ... extremt trevlig skola med extremt nördia lärare ... passar mig helt perfekt ^^
Jag pluggade på IT gymnasiet i katrineholm, där satt dom flesta kvar till 19-20, och vissa även tills 22 då det stänger ;) (07-22 varje dag!)
Alla hade en egen dator där, med snabbt internet, så inte så konstigt igentligen.
Sry för oft.
