Konkursauktion på maskiner
Postat: 2 mars 2007, 13:31:44
av jojje
PN Trading håller en konkursauktion på maskiner från NIMROD AB (Finmekanisk Verkstad), auktionen är webbaserad.
Om du går in på
www.konkursauktioner.se så hittar du alla grejor som skall gå under klubban.
I annonsen så skriver man att det finns CNC maskiner ( svarv, fräs ) samt en massa annat bra i maskinväg.
Kanske kan du hitta något av intresse.
Postat: 2 mars 2007, 16:07:02
av funkis
Om inte annat så kunde kanske det vara nått för Geekjoan
att ge bud på servrarana som budas ut där för en billig peng?
Postat: 2 mars 2007, 17:18:30
av PaNiC
Finfint. Registrerade nytt konto, försöker logga in. 404.
Postat: 2 mars 2007, 17:25:48
av dar303
Nimrod-auktionen är en på plats auktion på lidingö (?) den 7:e
Postat: 2 mars 2007, 17:35:58
av jojje
"För registrering av förhandsbud kontakta Rita Hallenheim rita@pn‐trading.se"
Postat: 2 mars 2007, 20:26:46
av Rossen
åååååh vad med prylar
Postat: 2 mars 2007, 20:41:01
av Mizzarrogh
F**n att det skall vara så dyrt att frakta maskiner...
Postat: 4 mars 2007, 16:25:53
av arvidb
Jag är klart sugen på att gå dit om så bara för att kolla lite på alla häftiga verktyg! Synd att jag inte har en massa pengar liggandes...
Tack för tipset!
Arvid
Postat: 4 mars 2007, 18:39:27
av Forsgren
Tänk va allt måste ha kostat penger som nytt. Bara alla småsaker som gängtappar borrar brotschar passbitar osv måste ju va en hel förmögenhet..
Postat: 4 mars 2007, 19:10:06
av dar303
Jag kan tänka mig att samköpa lite. En låda fräsar, slitsfräsar, ett passbitset och lite annat smått och gott. Nån kan väl shoppa och sen sälja på forumet? :)
Postat: 5 mars 2007, 18:54:26
av Mizzarrogh
Hade också kunnat tänka mig dela på en pallplats,om fler funnos härikring.
(just nu ser det dock inte bättre ut än att mitt berömda bultköp åt upp större delen av budgeten
så kan inte binda upp mig i nuläget, hade annars kunnat boka lastbil och sådant, tror jag)
Postat: 9 mars 2007, 21:12:50
av sledneck
Vad vore livet utan Excenterpressar och Op-ampar?
Tio fingrar
Postat: 9 mars 2007, 23:22:14
av Mizzarrogh
Fanns där pneumatiska ventiler, så kan jag ev tänka mig att sätta upp mig på några.
sledneck--->
Jovars, änsålänge alla klövar i behåll, Men Op-Amparna får man se upp med ibland...
Postat: 14 mars 2007, 04:41:02
av sledneck
Forsgren skrev:Tänk va allt måste ha kostat penger som nytt. Bara alla småsaker som gängtappar borrar brotschar passbitar osv måste ju va en hel förmögenhet..
En passbitsats behöver inte kosta multum.
Cirkus 1000 kronor för en sats som används inom tillverkning
duger fint.´Ska du mäta ännnu finare så får du gå
upp några klasser.
Kom ihåg att en passbitsats är relativt till tempuraturen.
Referenstemparaturen är 20gr.
