3v Från Datorn
Postat: 28 februari 2007, 11:47:16
av ElectricMan
Tjenare!
Jag vill ha 3v från min dator, men det finns ju bara 12v eller 5v.
så då undrar jag om man kan använda motstånd för att få 3v? och vad jag ska ha för motstånd?
Postat: 28 februari 2007, 12:07:17
av Tekko
Det finns 3.3v, vanligen en orange sladd, men denna bör man låta bli då den driver cpu och andra vitala saker.
Köp en 3.3V spänningsregulator.
Postat: 28 februari 2007, 12:23:09
av danei
electric_man: Vad ska du ha 3V spänningen till?
Tekko: Är inte det vanliga att man har en stepdown från 12V på moderkortet nu förtiden?
Postat: 28 februari 2007, 12:39:08
av ElectricMan
Jag har köpt ngn "lysslinga" som går på två st1.5v batterier. och då ska jag ha den i datorn.
Postat: 6 mars 2007, 16:26:51
av ElectricMan
Ingen som vet hur jag ska/kan göra??
Postat: 6 mars 2007, 16:36:48
av 8051guru
Alltså, det är lite svårt när man inte vet hur lågt man ska börja. Läs gärna på om vad "spänningsdelning" är. Lycka till.
Postat: 6 mars 2007, 16:40:48
av Tekko
danei, nopp. på mitt nya nätagg finns 3.3v, det du tänker på är spnningen för VCore.
Förr hade man en 3.3v regulator på moderkortet dock.
Postat: 6 mars 2007, 16:44:12
av danei
jo jag är fullt medveten om att det finns. Frågan är om det används till CPU:n man vill ju kunna ha mer koll på spänningen och ska man ändå ha en regulator så är en step down från 12V ett bra alternativ. Men jag vet inte hur det är.
Postat: 6 mars 2007, 16:51:26
av Mindmapper
I kontakten som matar spänning till hårddiskar och CD-spelare så har du 5V och 12V. Köp en grenkontakt som passar i den kontakten och ta ut +5V och GND från den. I serie med +5V sätter du 3st kiseldioder. Kiseldioder har ett spänningsfall på ca 0,7V styck. Kvar får du alltså ca 2,9V, blir det för lite tar du bort (eller kortsluter) en diod.
Lämpliga dioder kan vara t.ex. 1N4007, som tål 1A.
Postat: 6 mars 2007, 16:58:59
av MicaelKarlsson
electric_man skrev:Ingen som vet hur jag ska/kan göra??
Hur mycket ström drar din "lysslinga"?
Kanske en sådan här fungerar:
LD 1117 på Elfa.
Eller en LM317. kalkylator för LM317:
http://madmodders.se/formelsamlingen/lm317.html
Lycka till!
Postat: 6 mars 2007, 20:31:53
av ElectricMan
Mindmapper skrev:I kontakten som matar spänning till hårddiskar och CD-spelare så har du 5V och 12V. Köp en grenkontakt som passar i den kontakten och ta ut +5V och GND från den. I serie med +5V sätter du 3st kiseldioder. Kiseldioder har ett spänningsfall på ca 0,7V styck. Kvar får du alltså ca 2,9V, blir det för lite tar du bort (eller kortsluter) en diod.
då måste jag väl köpa kiseldioder då!
Tror du att det går med 1n4004?
Postat: 6 mars 2007, 20:46:34
av TERdON
Jag hade helt enkelt nöjt mig med att mäta strömmen genom ljusslingan, och nöjt mig med att reglera spänningen med ett vanligt motstånd (ensamt). Keep It Simple, Stupid!
Postat: 6 mars 2007, 20:46:54
av Tony
Javisst det är samma spänningsfall och båda tål 1A.
Skillnaden på olika varianter av 1N400* är max spänning i backriktningen.
1N4001 klarar 50V medan 1N4007 tål hela 1000V.
Postat: 6 mars 2007, 20:50:09
av Mindmapper
Går hur bra som helst
Du kan använda vilken 1N400x som helst, alla tål spänningen. Jag förutsätter att slingorna inte tar mer än 1A eftersom batteriet skulle tömmas väldigt snabbt i så fall.
Själv använder jag 1N4007 som 1A universaldiod, eftersom den går att använda upp till 1000V.
Edit: Blev bara trea. Lösningen med motstånd funkar också bra, tänk bara på effekttåligheten isåfall.
Postat: 7 mars 2007, 13:20:49
av Volny
danei skrev:jo jag är fullt medveten om att det finns. Frågan är om det används till CPU:n man vill ju kunna ha mer koll på spänningen och ska man ändå ha en regulator så är en step down från 12V ett bra alternativ. Men jag vet inte hur det är.
Danei har så rätt, CPU'n använder 12v linan nuförtiden.
