Frässpindelidé?
Postat: 17 februari 2007, 14:10:53
av dar303
Jag skulle göra några träarbeten här om dagen så jag åkte till Rusta och köpte billigaste handöverfräsen av märket Meek för ca 350:-.
Den var rätt smäckig, speciellt tillbehören, men förvånansvärt tyst och funkade utmärkt. Den är på ca 1050W och varvar mellan 9000 och 30000 rpm.
Om man strippar den på delar så skulle den nog bli en helt ok spindelmotor till en lågbudget CNC-maskin. Ett problem för vissa material är ju det höga varvtalet, men skulle man inte kunna köpa två stycken och enbart använda lager och chuck på ena och sedan koppla den till den andra med remskiva 1:3?
Postat: 17 februari 2007, 14:45:49
av PerE
Just nu kör jag på Biltemas men en ny ritkig spindel skall göras för en MK2 kona. Se min hemsida
http://web.comhem.se/~u74864760/photo.htm
Per
Postat: 17 februari 2007, 19:34:26
av simon78
Jag har en sån biltema 1050W som jag ghetto-moddat. Den går att plocka/såga bort det mesta på. Kvar blir bara själva motorn.
Postat: 17 februari 2007, 20:03:51
av dar303
Själva problemet om man ska ghetto-bygga :) höghastighetsspindlar billigt är ju lagringen så därför funderade jag på om man kan använda de redan färdiga lagren i ytterligare en maskin för att kunna växla ner hastigheten lite.
Postat: 17 februari 2007, 20:53:26
av Uttis
lager behöver väll inte bli så fasligt dyrt, dom som sitter i från början brukar inte vara sådär jättebra iaf inte på dom billigare verktygen jag har haft.
Postat: 17 februari 2007, 21:20:34
av Henry
Nej, det lär ju knappast vara några SKF special höghastighets lager i den om den kostar 350:-. Hade kanske funnits i en Boch för tex 2 papp eller så men en sådan köper man nog knappast för att modda om för att ha till en CNC. :)
Postat: 18 februari 2007, 00:55:51
av funkis
Presis, om du ska växla ner i hastighet så kan du nog köra med vanliga lager!
Vad du kan göra är att pumpa in lite seg olja i lagret.
Annars så har du en del prat i denna tråden om fräsmotorer.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=15580
Postat: 23 mars 2007, 11:03:51
av simon78
Hur har det gått med din spindelidé? Jag är inne på något liknande spår. Vak skulle kunna tänka mig att använda överhandsfräsen som motor, och sedan med rem över till själva spindelaxeln. Då kan man få lite kraft på lägre varv. Problemet blir ju för mig att tillverka spindelaxeln. Den får inte väga för mycket, och helst vill jag ha på en skruvchuck också. Lite lurit utan svarv :)
Postat: 23 mars 2007, 11:27:10
av dar303
Det var mest en idé faktiskt, inget jag har några planer på att testa.
Jag har köpt ett Sanyo Denki servo på 750W som jag tänkte använda som spindelmotor, själva spindeln med lager och chuck blir nog något färdigt från en skrotad maskin.
Som servokontroller tänkte jag använda denna styrd från Mach3:
http://www.students.tut.fi/~kontkant/se ... e.php.html
Jag planerar dock att ha flera spindlar att byta mellan för att testa, dremel, handöverfräs och i förlängningen servot.
Postat: 23 mars 2007, 11:37:50
av simon78
Bara lite nyfiken på vad du hade tänkt att skrota för maskin för att hitta de delarna?
Postat: 23 mars 2007, 14:21:29
av dar303
Har en kompis som jobbar med industriskrot och är allmänt händig, ingen speciell maskin i sikte än dock!
Om jag kommer på nåt smart eller kommer över nåt kul så postar jag på forumet så klart!
