Bicolor LED och open-drain
Postat: 15 februari 2007, 16:48:49
av Henrik
Har någon en snygg lösning på följande?
Jag har en open-drain-utgång som skall styra en bicolor LED (GA eller GK spelar ingen roll). Vill inte ha onödiga strömmar och effektförluster. Har skissat snart en halvtimma men får inte ihop det :( Tips?
Postat: 15 februari 2007, 17:41:04
av Marta
Du måste formulera frågan bättre. Det är omöjligt att styra båda färgerna med en enda open-drain utgång. Eller Du menar att Du har en tristate-utgång och inte kan acceptera effektavbränningen i att sätta andra änden av dioden till en spänningsdelare? Men samtidigt antyder Du att det är en trepinnars genom att tala om GA och GK. Hur skall det vara?
Edit: Med en pull-upp så går det ju att styra rött/grönt eller vad det är, men inte släckt om det skall vara digital utgång.
Postat: 15 februari 2007, 19:36:08
av Henrik
Ingen tri-state, bara Hi-Z eller låg. Och det är just effektförlusten i en spänningsdelare jag vill undvika, eller i vart fall minimera, bra tolkat.
Hade ursprungligen tänkt mig trepinnars-led men det bör fungera lika bra med två separata leds. Och funktionerna jag är ute efter är grönt/rött, missade det.
Postat: 16 februari 2007, 00:02:02
av JimmyAndersson
Jag är lite trött så jag kanske missat något, men kanske såhär:
Väljer en GK för enkelhet skull.
Open-drain-utgången kopplas som vanligt för att tända/släcka Grön-LED.
Sedan en inverterare på Grön-LED's anod. Utgången på inverteraren kopplas till Röd-LED's anod.
Postat: 18 februari 2007, 16:43:32
av Fransson
Humm...
Kan man inte utnyttja att lysdioder med olika färg har olika framspänningsfall.
Prova att göra en GA-koppling. Koppla ett strömbegränsningsmotstånd från matningen till anoderna. Koppla katoden på dioden med det högsta framspänningsfallet (=grön) direkt till jord. Koppla katoden på dioden med det lägsta framspänningsfallet (=röd) till PIC:en.
När PIC:en drar utgången mot jord och spänningsfallet i PIC:en är tillräckligt litet så borde den röda dioden tändas och det lägre spänningsfallet få den gröna att slockna.
Tyvärr kan jag inte garantera att spänningsfallet är tillräckligt litet i PIC:en för att det ska fungera. Men med en strömbrytare/kortslutningsbygel fungerar det garanterat.
