Delayrutinen stämmer inte i verkligheten..
Postat: 13 februari 2007, 17:43:32
av JimmyAndersson
PIC-kretsen är en PIC18F1320.
Har gjort en delayrutin som enligt MPLAB SIM tar 49,999ms att utföra på en PIC som kör i 8MHz.
Denna rutin körs mellan varje kommando som matar ut ett tecken på en LCD-display.
Problemet är att det dröjer nästan en sekund mellan varje tecken när jag kör koden i verkligheten.
Koden som ger en oscillator-frekvens på 8MHz:
;	OSCILLATOR FREQ 8MHz
	bcf		OSCCON, IDLEN
	bsf		OSCCON, IRCF2
	bsf		OSCCON, IRCF1
	bsf		OSCCON, IRCF0
	bsf		OSCCON, SCS1
Config-delen för oscillatorn ser ut såhär:
CONFIG	OSC = INTIO2
Delay-rutinen:
; Delay50ms -- 50ms = 100'000 cycles @ 8MHz
dly50ms_vars	udata_acs
CNT4			res 1
CNT5			res 1
CNT6			res 1
dly50ms_code	CODE
delay_50ms
	movlw	0x04
	movwf	CNT4
	movlw	0x06
	movwf	CNT5
	movlw	0x10
	movwf	CNT6
dly50ms_loop
	decfsz	CNT5
	goto	dly50ms_loop
	movlw	0x07
	movwf	CNT5
	decfsz	CNT4
	goto	dly50ms_loop
	decfsz	CNT6
	goto	dly50ms_loop
	nop
	return
Ser det rätt ut så långt?
Kan man lita på att tiden som MPLAB SIM ger stämmer i verkligheten?
Postat: 13 februari 2007, 18:51:26
av RasmusB
Jag tycker det ser ut att stämma. Ögnade igenom databladet lite snabbt och det ser ut som att oscillatorn är rätt konfigurerad också.
Säger simulatorn att det tar så lång tid så borde det stämma. Jag skulle gissa att oscillatorn går i fel hastighet. Gör du något mer med de inställningarna än du klistrat in här?
Postat: 13 februari 2007, 21:57:57
av JimmyAndersson
"Gör du något mer med de inställningarna än du klistrat in här?"
Inget som har med några inställningar av själva oscillatorn att göra.
Postat: 13 februari 2007, 22:04:09
av bengt-re
Lite OT, men sitter med ungefär samma problem jag också fast på en 16f628A. Mina timerinterupt kommer 2,7 gånger mer sällan än vad jag räknat ut...... 2,7 !!! Hur f-n.......
Postat: 13 februari 2007, 22:30:54
av sodjan
Det är inte så att delay_50ms avbryts av t.ex en ISR regelbundet ?
Postat: 13 februari 2007, 23:53:24
av JimmyAndersson
Provade att disabla alla interruptmöjligheter, men det är tyvärr likadant ändå.
Postat: 14 februari 2007, 00:35:57
av RasmusB
Riktigt skumt.
Får hela koden plats här?
Postat: 14 februari 2007, 00:39:15
av Kaggen
Är du säker på att du talat om för MPSIM att simulera 8MHz och inget annat?
Har du disableat watchdog?
Är du säker på att det inte är på något annat ställe i koden felet ligger (ibland visar det sig att felet inte ligger i den del av koden man tror).
Postat: 14 februari 2007, 00:51:59
av JimmyAndersson
RasmusB: Hela koden är 416 rader, men jag kan förminska den och lägga upp den.
Kaggen: Japp, watchdog är disablat.
Hela config-historien ser ut såhär:
	CONFIG	OSC = INTIO2
	CONFIG	PWRT = ON, BOR = OFF, WDT = OFF, MCLRE = ON
	CONFIG	STVR = OFF, LVP = OFF, DEBUG = OFF, CP0 = OFF
	CONFIG	CP1 = OFF, CPB = OFF, CPD = OFF, WRT0 = OFF
	CONFIG	WRT1 = OFF, WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
	CONFIG	EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTRB = OFF
I MPSIM står det mycket riktigt 8MHz.
"ibland visar det sig att felet inte ligger i den del av koden man tror"
Sååå sant. :)
edit: Glömde en rad:
bcf		WDTCON,	SWDTEN
Så även den har jag tänkt på. :)
Postat: 14 februari 2007, 00:59:42
av JimmyAndersson
Nu har jag bantat koden lite. Det finns kanske massor med saker som kan göras snyggare, men för att vara mitt första asm-projekt till en µC så tycker jag det är ok, än så länge. :)
Är ni beredda?
Ok:
	processor	18f1320
	#include		<p18f1320.inc>
;		TFTUVbox
;		Använder interna oscillatorn (8MHz.)
;		CONFIG SETTINGS - Note: DEBUG, CPx, WRTx, osv.
	CONFIG	OSC = INTIO2
;	Defines och EUQ
;	DISPLAY 12x2
#define		D4		LATA, 0
#define		D5		LATA, 1
#define		D6		LATA, 2
#define		D7		LATA, 3
#define		RS		LATA, 4
#define		E		LATA, 6
knapp_vars		udata_acs
ad_varde		res 1	;Innehållet från AD-avläsningen (LOW)
knapp			res 1	;Vilen knapp som tryckts ner
del			res 1	;Delen (nibble) av byten till LCD'n
;	MACRO
lcd_skriv_text_pos	macro	vad, var
	; Skicka första halvan av 'var' till LATA
	bcf		RS				;instruktionsläge
	movlw	var				;var --> W
	movwf	del				;W --> del-registret
	call	lcd_dela_hi		;hi --> del (Skiftat och förkortat)
	bcf		del, 4			;Ingen RS-bit
	bsf		del, 3			;För att skicka position
	movff	del, WREG		;del --> W
	call	lcd_skriv	;Skicka W till LATA
	; Skicka andra halvan av 'var' till LATA
	call	lcd_dela_lo		;lo --> del (Förkortat)
	bcf		del, 3			;För att skicka position
	; Skicka första halvan av 'vad' till LATA
	bsf		RS				;teckenläge
	movlw	vad				;vad --> W. T.ex 0101'0110
	call	lcd_dela_hi		;hi --> del (Skiftat och förkortat; 0000'0101)
	bsf		del, 4			;Lägg till en RS-bit
	call	lcd_skriv	;Skicka W till LATA. T.ex 0001'0101
	; Skicka andra halvan av 'vad' till LATA
	bsf		RS				;teckenläge
	call	lcd_dela_lo		;lo --> del (Förkortat till 0000'0110)
	call	lcd_skriv	;Skicka W till LATA. T.ex 0001'0110
	endm
lcd_skriv_lata	macro	kommando
	; Används för att skriva direkt till LATA utan att dela upp byten.
	bcf		RS
	movlw	kommando		;kommando --> W
	call	lcd_skriv
	endm
Boot	CODE	h'0000'
	goto	Start
Int_vect  CODE   h'0008'
   goto   isr_rutin
Main	CODE
Start
	bcf		OSCCON, IDLEN
	bsf		OSCCON, IRCF2
	bsf		OSCCON, IRCF1
	bsf		OSCCON, IRCF0
	bsf		OSCCON, SCS1
;	WATCHDOG TIMER
	bcf		WDTCON,	SWDTEN
;	IN/UTGÅNGAR
	movlw	b'10000000'
	movwf	TRISA
	movlw	b'10100111'
	movwf	TRISB
;	NOLLSTÄLL PORTARNA...
	clrf	PORTA
	clrf	PORTB
;	INITIERAR LITE SMÅGREJJER
	bcf		E
	bcf		RS
;	INTERRUPT
	bcf		T1CON, TMR1ON	; <---- TIMER1 DISABLED
	bcf		PIE1, TMR1IE	; <---- TMR1 OVERFLOW INTERRUPT DISABLED
	bcf		INTCON, GIE		; GLOBAL INTERRUPT DISABLED
	bcf		INTCON, PEIE	; PERIPHERAL INTERRUPT DISABLED
;	INITIERA DISPLAYEN - 4 bitar.
	lcd_skriv_lata	b'00000011'
	lcd_skriv_lata	b'00000010'
	lcd_skriv_lata	b'00001000'
	lcd_skriv_lata	b'00000000'
	lcd_skriv_lata	b'00000001'
	lcd_skriv_lata	b'00000110'
	lcd_skriv_lata	b'00001100'
;	Kör igång presentationen!
	call	lcd_presentation
loop
	goto	loop	;Igen!
;	Skriv till LATA. Datan finns i W.
lcd_skriv	CODE
lcd_skriv	;Det som ska skrivas finns i W
	bcf		E
	movwf	LATA
	call	delay_50ms
	bsf		E
	call	delay_50ms
	bcf		E
	call	delay_50ms
	return
;	Dela upp en byte och returnera den höga delen (hi nibble).
lcd_dela_hi		CODE
lcd_dela_hi		;Det som ska delas upp finns i registret 'del'.
	swapf	del, 1	;Byt plats
	bcf		del, 4	;Rensa bit
	bcf		del, 5
	bcf		del, 6
	bcf		del, 7
	return
;	Dela upp en byte och returnera den låga delen (lo nibble).
lcd_dela_lo		CODE
lcd_dela_lo		;Det som ska delas upp finns i registret 'del'.
	bcf		del, 5
	bcf		del, 6
	bcf		del, 7
	return
lcd_presentation	CODE
lcd_presentation
	;Presentationen som syns när man startar projektet
	;			vad	var
	;Steg 1
	lcd_skriv_text_pos	d'85',	b'00000100'	;U
	lcd_skriv_text_pos	d'86',	b'00000110'	;V
	;Steg 2
	lcd_skriv_text_pos	d'84',	b'00000011'	;T
	lcd_skriv_text_pos	d'70',	b'00000101'	;F
	lcd_skriv_text_pos	d'84',	b'00000111'	;T
	return
isr_rutin	CODE
isr_rutin
;	movlw	ADRESL	;Läs av ADC's låga byte.
;	movwf	ad_varde
	nop
	bcf		PIR1, TMR1IF	;Cleara AD-interrupt.
	retfie	fast
; Delay500us -- 500us = 1000 cycles @ 8MHz
dly500us_vars	udata_acs
CNT1			res 1
CNT2			res 1
dly500us_code	CODE
delay_500us
	movlw	0x0B
	movwf	CNT1
	movlw	0x13
	movwf	CNT2
dly500us_loop
	decfsz	CNT1
	goto	dly500us_loop
	movlw	0x10
	movwf	CNT1
	decfsz	CNT2
	goto	dly500us_loop
	return
CNT4			res 1
CNT5			res 1
CNT6			res 1
dly50ms_code	CODE
delay_50ms
	movlw	0x04
	movwf	CNT4
	movlw	0x06
	movwf	CNT5
	movlw	0x10
	movwf	CNT6
dly50ms_loop
	decfsz	CNT5
	goto	dly50ms_loop
	movlw	0x07
	movwf	CNT5
	decfsz	CNT4
	goto	dly50ms_loop
	decfsz	CNT6
	goto	dly50ms_loop
	nop
	return
	end
Pust! :D
Postat: 14 februari 2007, 10:52:41
av sodjan
OK, då ska vi se.
Låt oss först *anta* att delay_50ms fungerar precis som den ska.
Sen, om jag förstår rätt, så är det i "lcd_presentation" som varje tecken
skrivs ut, eller hur ?
Notera att varje gång som macrot "lcd_skriv_text_pos" används så
anropas delay_50ms 3x4 = 12 gånger. 12 x 50ms = 600 ms.
Så det bör ta ca 600 ms (600,046 ms enligt MPSIM) mellan varje tecken.
Vilken tid var det du såg i verkligheten ?
Postat: 14 februari 2007, 11:02:20
av RasmusB
Ser ut som att jag bara kan hålla med sodjan... :)
Postat: 14 februari 2007, 11:47:56
av JimmyAndersson
"Sen, om jag förstår rätt, så är det i "lcd_presentation" som varje tecken
skrivs ut, eller hur ?"
Japp.
"Så det bör ta ca 600 ms (600,046 ms enligt MPSIM) mellan varje tecken.
Vilken tid var det du såg i verkligheten ?"
Nu är mitt oscilloskop ute och åker buss, men när jag jämförde med en vanlig klocka så uppskattade jag tiden till lite mer än en halv sekund. Så då stämmer det alltså. Skönt att det inte berodde på något fel. :)
Så då är det alltså bara att minska delaytiden. (Att flytta markören tar egentligen bara 39µs.)
Postat: 14 februari 2007, 12:18:44
av sodjan
Nu är jag inte riktigt med här...
Problemet var alltså att du inte riktigt förstog din egen kod !? :-)
Om du sätter två breakpoints på två anrop till "lcd_skriv_text_pos"
så ser du direkt i tidtagaruret att det blir drygt 600 ms mellan varje tecken.
Postat: 14 februari 2007, 13:27:44
av JimmyAndersson
Jodå, koden förstår jag. :)
Däremot hade jag inte riktigt kommit på hur man sätter breakpoints och därför snöade jag in på enbart en delayrutin.
Men man lär sig av sina misstag, så nu vet jag hur man ska göra. :)
