Fuktsensordrivet relä.. :)
Postat: 12 februari 2007, 22:53:01
av Magsimoe
Nån som har nå tips på eventuell färdig modul med ställbar fuktsensor som ger signal ut när luftfuktigheten har gått under en viss %.
Tänkte bygga ett automatiserat fuktsystem till boaormen Doris. :)
Kanske är billigast att bygga själv med en sensor och pic?
Andra förslag är också välkommna.
Postat: 13 februari 2007, 09:31:22
av B1n4ry
Clas Ohlson ArtNr: 32-7692 kanske går att vända på?
//B1N4RY
Postat: 13 februari 2007, 09:39:06
av bengt-re
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
Är en bra givare som är lätt att interfaca med en PIC eller liknande. Det finns billigare givare, men det går ofta åt så satans mycket prylar runt omkring då för temperaturkompensering
Postat: 13 februari 2007, 11:01:28
av Magsimoe
Tack så mycket båda två. :)
Alternativet med badrumsfläkten känns nästan lite för enkelt, men helt klart ett bra sätt att lösa det på.
Ska dock inhandla en sensor ifrån lawicel och köra den med en PIC. Känns bäst att lösa det själv + att man kan fixa och trixa lite hur man vill samt lägga på fler funktioner om så behövs.
Än en gång, tack.
Postat: 13 februari 2007, 11:38:04
av bengt-re
Lawicell sensorn ger dig ju också en bra thermometer - inte fel ! Skall du ha många så tror jag att Max gör en liknande sensor till ett lägre pris, men den är i någn riktigt gnetig liten pyttekapsel och finns bara att köpa ifrån Newark om jag inte missminner mig.
EDIT:
ELFA har en analog också såg jag - jag har aldrig använt den, men kolla på 73-056-75 om du vill ha fler uppslag.
