Hur dimensionera likriktning + trafo ?
Hej!
Ska dimensionera en likriktning för drivning av ugnen jag ska göra. Det som ska drivas är en ATtiny2313, 4st 7-segmentare, 3 tryckknappar, några dioder och ett halvledarrelä ( PLA140 http://www.elfa.se/pdf/37/03742517.pdf ). Hur ska man dimensionera trafo + likriktarbrygga? Behövs ytterliggare komponenter utöver detta?
Tack på förhand
Tack på förhand
Vet inte om jag kanske måste utveckla detta vidare;
Behöver alltså likrikta 230V~ till 5V= för att driva en µC, som i sin tur ska driva 4st 7-segmentare (30mA per segment), 3 tryckknappar, 2 lysdioder och ett halvledarrelä.
Vad ska jag kolla på när jag letar trafo+likriktarbrygga? Hur mycket är spänningsfallet över likriktarbryggan?
En 5V spänningsregulator vill ha 3V högre spänning än den ger ut och det står i dess datablad om du tittar efter, så du behöver med andra ord minimum 8V DC till den. Om du sedan räknar på ström som behövs så är det också lika enkelt. 7 X 4 = 28 alltså sammanlagt 28 segment, 28 X 0.03A = 0.84A. Men andra ord så om alla displayer visar "8" samtidigt och det inte är multiplexerat eller så, så kommer dessa att dra 0.84A men det är alltså i värsta fall. Så för att vara på den säkra sidan så gå på kanske 1A trafo så räcker det och blir över en del till ev annat som kanske behöver ström.
- Schnegelwerfer
Du måste även ha en glättningskondensator efter likriktarbryggan. Minst 1000uF kanske t.om. 2200uF skulle jag ta:Limen skrev:Okej, ingen verkar orka hjälpa. Vi förenklar det lite.
Om jag kör på:
Transformator: 56-178-08 (ELFA)
Likriktarbrygga: 70-043-85 (ELFA)
Regulator: 73-095-60 (ELFA)
Kommer det funka och täcka mina behov?
Elfa: 67-163-69
Även om du använder en LDO-regulator som t.ex LM2940 och matchar trafon för att minimera spänningsfallet, kommer du ändå att behöva kyla bort runt 1-2W från regulatorn. T0220 har en termisk resistans på runt 60 grader C/W, och det innebär att kapseln kommer att bli över 100 grader varmare än omgivningstemperaturen. Eftersom applikationen är en ugn, så kan man ju misstänka att omgivningstemperaturen är hög?
Detta innebär att du behöver ha en kylfläns på regulatorn...
Summa summarum så hade jag använt en switchad LM2575 eller LM2576 istället.
Schnegelwerfer > Detta kommer byggas in i en extern låda och kommer alltså inte sitta inuti ugnen. Så med en liten kylfläns på regulatorn så borde det alltså fungera?
Vad är glättningskondensatorns uppgift? Att jämna ut spänningen?
Kollade även på ditt förslag med switchande LM2575. Detta blir ju aning dyrare än att köra med en regulator. Var det bara på grund av de termiska egenskaperna du rekommenderade detta eller finns det andra fördelar också ?
Edit:
Henry > Så transformator 56-102-58 passar kanske lite bättre? 1,1A 9V belastad och 11,5V obelastad ?
Edit2:
Ska glättningskondensatorn parallellkopplas över likbryggan?
Edit:
Edit2:
- JimmyAndersson
Så länge du använder en transformator som ger max ca 10-11V efter likriktning så behöver du inte oroa dig nämnvärt för värmeproblem. Förutsatt att du inte behöver plocka ut väldigt många Ampere, men runt 1A ska inte vara några problem.
Senast som jag byggde en 5V-pryl så använde jag en transformator som gav 7,4V AC. Likriktar man så får man teoretiskt 10,5V men likriktaren stjäl lite spänning så i praktiken blir det ca 8,5V. En regulator av typen 7805 behöver minst 7,2V för att kunna leverera 5V.
Sätt små kondensatorer på in/utgången hos regulatorn. (Storleken står i databladet.) Sedan en elektrolytkondensator (ca 1000µF) direkt efter likriktaren (mellan plusmatning och GND). Slutligen en elektrolytkonding på ca 10 - 50µF över utgången (mellan plus och GND.)
Klart.
edit: Länk till det bygget.
Klart.
