vad för kristall
toli91
vad för kristall
Inlägg av toli91 »
tja på er alla där ute
jo jag undrar vad jag ska ha för kristall, kondensatorer och annat krimskrams som kan behovas till för en pic 16F877A.
det är första gången jag ska använda en pic.
skulle vara bra med lite C kod för att styra I/O portarna för in och ut matning utav data
tack på förhand
I princip vilken "standard" kristall som helst + 2 st 22 pF kondingar.
Sen 10 uF (elyt) + 100 nF (keramisk) för att stabilisera matningsspänningen.
Ett motstånd (10-100 kohm) mellan MCLR och 5V.
OK, då har du massor att läsa. Ta ett par dagar på dig...
Datablad för 877A naturligtsvis. Leta lite och se om det finns någon
App Note som passar det du ska göra. O.s.v...
Det måste finnas massor av kod för just *det*....
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Visst är det trevligt med c-kod, men om du aldrig använt en pic (eller liknande?) förut så vill jag rekommendera att du lär dig pic assembler först. När det t.ex. gäller att fixa grundläggande IO-kontroll så ser jag ingen fördel med att använda c, med asm är det lättare att se hur pic:en arbetar och fungerar.
Att programmera en pic är (iallafall i början) 95% bläddrande och läsande i databladet och 5% kodskrivning, så jag kan bara hålla med sodjans råd om att ta god tid på dig med att läsa datablad!
Lycka till och ha det så skoj :)
toli91
Inlägg av toli91 »
Tack för svaren
bara en fråga till hur ska man koppla kondensatorerna med kristalen?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
TIll jord....
Enligt databladet...
toli91
Inlägg av toli91 »
Haha då får jag hitta lite roliga data blad och läsa då
Du borde redan ha det, databladet för 877A, kapitlet om "oscillator".
