Mäta motstånd avr
Postat: 3 februari 2007, 20:12:23
av marcla
Hej
Har kopplat en potensiometer till pb0 på min avr men hur skall jag göra för att mäta hur många Ωden är inställd på att släppa igenom??
Postat: 3 februari 2007, 20:35:01
av Stinrew
Vad är det du gör/vill göra?? Jag förstår inte frågan. Är PB0 en AIN?? Vilken AVR är det? Vad menar du med "hur många Ωden är inställd på att släppa igenom"??
Postat: 3 februari 2007, 20:42:30
av PeotryD
Med AVR:ens AD-omvandlare kan man inte mäta motstånd, man kan där imot mäta spännings skillnader.
Jag förutsätter att du kopplat ena benet på potentiometern till t.ex 5V och andra benet till GND.
På mittenbenet får du ut en spänning denna skall kopplas till AVR:ens ben där det finns en AD omvandlare.
Jag har inte kollat databladet så jag vet inte om PB0 är pinnen för AD-omvandlaren, men jag förutsätter att det är så.
Nu är det bara för dig att läsa igenom databladet för din avr och se hur du skall konfugurera AVR:en för att den skall kunna använda AD-omvandlaren.
Postat: 3 februari 2007, 20:43:35
av marcla
Det jag menade var att en potensiometer är ett inställbart mostånd och jag skall mäta motståndet som är inställbart e.x potesiometer = 1-10 k mittläge på potesiometern då släpper den igenom 5k och hur skall jag kunna mäta det i min avr att potensiometrn är inställ på 5k? (Syntax)
AVR = TINY2313
/mvh mc
Postat: 3 februari 2007, 20:51:53
av PeotryD
För detta behöver du en Wheatstone bridge du får då en spänning beroende på hur ditt motstånd är. Mycket möjligt att du behöver en OP-förstärkare för att din signal skall hamna inom önskat intervall(0 - 5V).
Postat: 3 februari 2007, 22:28:43
av sodjan
Hur är *ALLA TRE* pinnarna på potentiometern kopplade ????
Du vill sannolikt inte veta resistansen, utan läget/vridningen, eller hur ?
Det normala är att koppla den mellan 5V och GND och sedan lägga
"mittenkontakten" (d.v.s den som man vrider runt) till en ADC-ingång.
Spänningen som man mäter med ADC'n står i proportion till läget/vridningen.
Om du verkligen *vill* veta resistansen, förklara närmare vad du vill göra...
Postat: 4 februari 2007, 22:19:06
av marcla
Finns det någon annan lösning? den skall vara till ett impulsrelä med fast paustid och inställbar gångtid potensiometern var till för att ställa gångtiden finns det någon annan lösning?
Postat: 4 februari 2007, 22:22:56
av sodjan
Än vadå ??
Vilken lösning är det som inte duger ?
Postat: 4 februari 2007, 22:26:10
av björn
...och VARFÖR fungerar det inte med "den" lösningen?
Postat: 4 februari 2007, 22:28:36
av Gimbal
Gör som Sodjan säger, kan inte bli enklare.
Postat: 4 februari 2007, 23:25:50
av RDX*
I vissa fall kan man mäta resestansen grovt genom att koppla in en kondensator och mäta tids konstanten [tau]. Du kan tex koppla så här:
Det du gör är att du togglar pin:en och sedan mäter tiden för RC-kretsen att komma upp i portens tröskel värde.
tau=R*C
tid=tau(ln(Vstart/Vend))
220 Ω motståndet används för att inte kortsluta om pot:en skulle dras ner till noll.
