automatisk fläktstyrning
Postat: 2 februari 2007, 14:15:40
av Ålänningen
jag skulle behöva en automatisk fläktkontroll/styrning till en förstärkare jag har byggt. Den skulle gärna starta vid 50-60grader och vara igång tills värmen har gått ner till 30-40grader. Jag hade tänkt använda en liten 4cm fläkt på 0.09A 12V är det möjligt att göra på ett riktigr enkelt sätt??
Postat: 2 februari 2007, 14:27:29
av bengt-re
Bara on/off sådär så hade jag valt en gammal hedelig termotat eller thermistor och en smithtrigger. Dock en annan sak: 40mm Fläktar låtar illa för det mesta...
Och en annan sak - varvtalsstyrning är inte så mycket svårare än On/Off
Postat: 2 februari 2007, 14:45:43
av Ålänningen
eller det kanska e smartare att sätta ett motstånd i serie och ha fläkten att gå lite sakta hela tiden
Postat: 2 februari 2007, 14:47:51
av bengt-re
Ja, det brukar vara en bra idé. Många fläktstyningar kör på lågt varvtal så länge det är kallt och drar på om temperaturen gör över något värde. Fast om man vänder på resonemanget så är det ju skönt om en förstärkare är helt tyst när fläkten inte behövs...
Postat: 2 februari 2007, 16:13:45
av squiz3r
Man kan väll koppla ett NTC-motstånd på en variabel voltreg. då får man ett relativt enkelt o bra sätt!
//Daniel A
