Kunniga på Partmaster och Mach3 sökes
Postat: 30 januari 2007, 16:07:21
av lillmange
Jag har precis "CNC konverterat" min Julafräs och till denna använder jag Mach3 och Partmaster.
Nu till problemet:
När jag gör tex. ett rundat hörn på en fyrkant i Partmaster CAD, för över den ritningen till Partmaster CAM, kör Postprocessor och sedan öppnar den filen i Mach3 så blir det väldigt fel...
Rundningarna blir inverterade och spegelvändna eller hur man nu ska beskriva det. (Jag har bilder på hur det ser ut men jag har ingen server att lägga bilder på)
Vad kan detta bero på, jag har provat med flera olika sätta att rita på, updaterat Postprocessorfilerna mm.
Någon här som har idé om vad som är fel?
//Magnus H
Postat: 30 januari 2007, 17:17:08
av tecno
Kolla dina inställningar på I/J i MACH3
Postat: 30 januari 2007, 18:30:48
av lillmange
Vad menar du med I/J?
För att förklara lite mer så fungerar Mach3 ypperligt när jag använder guiderna som finns i programmet men inte när jag importerar filer från tex Partmaster.
/Magnus H
Postat: 30 januari 2007, 19:22:05
av tecno
Har du läst manualerna som finns tillgängliga för Mach3? Dito Partmaster?
Du kan även ställa om detta i Partmaster så att I/J kommer ut i rätt format.
Du har inte köpt licenserna via mig eller?
Postat: 30 januari 2007, 19:41:53
av lillmange
Hej igen!
Jo det var av dig jag köpte licensen.
Jag har kollat en del i manualerna men det är lite svårt när man inte riktigt vet vad man ska leta efter.
Förstår fortfarande inte vad I/J är för något....
/Magnus H
Postat: 30 januari 2007, 19:48:21
av Fagge
Mach3>Config>State menyn
Postat: 30 januari 2007, 19:50:46
av tecno
OK,
Mach3, gå in i 'config' 'general config'
mitt på skärmen har du en ruta med IJ Mode
endera ABSOLUT eller INCREMENTAL är ikryssat, byt.
Detta har med att göra varifrån man tar ut radierna när g-koden skapas.
Du kan som sagt även ändra detta så att CAMmen postar i önskat format.
Läs på lite mera i manualerna så kommer du på dessa knåp och knep.
Bästa användarsupporten på MACH hittar du via MACHSUPPORT.COM och på Yahoo finns en Partmaster grupp där du också får snabba svar. Du kan ju även ställa frågor direkt till supporten på Dolphin/Partmaster.
Finns även fler duktiga MACH användare här på forumet som hjälper till.
Postat: 30 januari 2007, 19:51:25
av tecno
Dags för FAGGE att uppdatera sig tror jag 8)
Postat: 30 januari 2007, 20:03:03
av lillmange
TACK!!!
Nu blir det rätt! :D
Jag har suttit med manualer och testat i minst 10 timmar... puh.
Nu kan man ju börja använda grejjorna!
Tack så mycket för hjälpen!
/Magnus
Postat: 30 januari 2007, 20:03:37
av Fagge
Eee. Vilken version kör du med?. Jag håller mig fortfarande till Release Lockdown 1,8xx.
Postat: 30 januari 2007, 20:20:26
av tecno
Lillmange
Så bra då, vi hjälper så gott vi kan.
Fagge
Jag kör alltid med senaste versionen nu iofs inte en release men den senaste är nu så nära en lockdown så det är nog ingen större fara med att använda den. Testa bör man ju alltid göra inna man kör nåt skarpt oavsett.
