lite logik problem
Postat: 29 januari 2007, 21:44:27
av Karl-Joah
Jag vill ta en signal som går från låg till hög att den genenrar en puls på ca en sekund, hur löser man det enklet med lite elektronik intelligens?
mitt område ligger i programmering så jag är inte så haj på hur jag ska lösa detta med elektronik?
Postat: 29 januari 2007, 21:54:59
av strombom
Kolla figur 1
här (sidan 5)
Postat: 29 januari 2007, 22:07:07
av Karl-Joah
okej, tack, hittade inte just den hos Elfa, men kan ta vilken 555:a som helst?
Postat: 30 januari 2007, 00:18:03
av Marta
Fastna inte vid 55 för allting, det finns oftast bättre lösningar. T.ex. skulle nog 4098 kunna vara värt att titta på.Finns i 74-utförande också, men kommer inte ihåg numret just nu.
Postat: 30 januari 2007, 00:34:27
av limpan4all
Hur ser din insignal ut? Är det en positiv spik, dvs <<kortare än din önskade 1s puls ut? Eller är det en lååång hög signal som skall ge en kontrollerad 1s puls ut?
4528, 4536 eller 4538 troligen 4538 (den är nästan standard för denna typ av uppgift) är kretsarna som löser dit problem, men vilken av dom kräver att du kan beskriva timingdiagramet exakt inklusive hur det inte skall fungera.
Postat: 30 januari 2007, 11:12:47
av Karl-Joah
insignalen går från låg till hög pch kommer ligga där i minst 10sek så det är ingen spik och absolut längre än den puls jag vill generera, nu till problemet: jag har tänkt till lite och kommit fram till att lite mer logik är nödvändig.
egentligen är detta vad behöver uppnås:
låg till hög sluter två sladdar i ca 1 sek, ska jag låta ett relä triggas 2gånger bara?
(sorry för att jag ändrat min problematik lite, och jag är jättetacksam för alla svar hittils)
Postat: 30 januari 2007, 11:19:59
av Karl-Joah
egentligen är detta vad som behöver uppnås:
