Realtidsklocka för "unix-time"
Marta
Inlägg av Marta »
Finns det någon realtidsklocka som räknar "unix-time" ? Helst en 8-pin DIP med SPI-interface. Kan den även finjusteras i mjukvara är det en klar fördel.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag vet att jag sett en sån från Dallas. Det är ett tag sedan så jag kommer inte ihåg vad den hette eller om den ens finns kvar.
Marta
Inlägg av Marta »
Tydligen inget som är så vanligt, får väl gå med en annan då. Rutiner som konverterar åt båda hållen finns där ändå behov av. Konstigt egentligen att "unix-time" inte används mer än det gör, det underlättar ju allting som har med tid att göra i ett program.
vfr
Inlägg av vfr »
Håller helt med dig! Jag kör all intern tid i unixformat och konverterar till/från text vid in och utmatning.
Edit: T.ex denna.
Det är väl en jäkla tur att inte fler använder ett realtidssystem som
tar "stopp" redan 2037 !
Maskinerna jag jobbar på har en inbyggd klocka som går rätt tills
åren blir 5-siffriga...
vfr
Inlägg av vfr »
Var fick du den siffran från?
Jag tittade genom databladet och hittade inget som indikerade att räknaren skulle vara "cripplad" på något sätt. Normal "Unixtid" fungerar upp till år 2106 med vanlig start på 1970. Vill man ha ännu mer så får man flytta fram starten. Det ger ändå 136 års område på tiden.
OK, 2038 ska det nog vara, jag missade med ett år...
http://computer.howstuffworks.com/question75.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem
http://www.deepsky.com/~merovech/2038.html
Du kan lätt hitta mer info, om du vill...
vfr
Inlägg av vfr »
Okey. Så den är definierad til signed på mångs system. Verkar ju rätt dumt. Det problemet har man ju inte i RTC:n iallafall då den verkar vara full unsigned 32-bitar. I mina system där jag räknat med "Posixtid" så har jag alltid kört med unsigned. Det var därför jag inte förstod vad du menade.
