TV Grundig CUC6310 (1 cm smalt streck)
Postat: 29 januari 2007, 14:54:06
av KrillKill
Jag har en Grundig 28" (CUC6310)
Allt verkar funka förutom bilden som nu endast syns som ett 1 cm smalt streck mitt på TV'n.
Nått vertikalfel ser det ju ut att vara, men exakt vad kan ha gått sönder.
Komponenter, dåliga lödningar, osv.
Skulle behöva hjälp från er experter.
Postat: 29 januari 2007, 15:23:45
av v-g
Har du skruvat upp den?
Om inte garanti finnes så öppna upp kolla runt i den.
Vanliga fel är:
1. Dåliga/kall- lödningar.
2. Glappkontakt i kablar/kontakter.
3. Brända komponenter.
Man kan lukta runt också om något osar "hett" när tvn är på vilket tyder på någon slags överbelastning på denna krets.
Postat: 29 januari 2007, 15:25:18
av Limen
Hade ett liknande fel i min TV för nått år sedan. Var t.o.m. en Grundig har jag för mig. Där var det en kalllödning som var kruxet.
Postat: 29 januari 2007, 16:36:15
av Fritzell
Vertikalavböjningskretsen kan ha gått sönder. Kan tex se ut så här
http://images.google.se/images?q=tbn:q6 ... 618038.JPG
Samma gamla visa Grundig
Postat: 29 januari 2007, 16:48:08
av SvenPon
Kallödning vid bosterkondensator.
Ta fram ett förstoringsglas.
Kolla noga lödsidan bakom högspänningstransformatorn.
Lödkolven på alla lödningar kring stora kondensatorer komponenter.
Man ser brun ring kring de/den lödpunkter som behöver fräschas upp.
Postat: 29 januari 2007, 17:18:48
av Kjelle
På den stora vertikala kylplåten sitter vertikalavlänkningsslutsteget,
IC430 skall vara TDA8174.
Lödningar brukar släppa, så kolla dom samt att du får matning till
ovanstående nämnd krets, ben 10 cirka 24 V.
Kontakten med kablarna mellan kortet och avlänkningsspolarna brukar
också ge sig i lödningarna, kablarna lossar också lätt från avlänkningsspolarna på bildröret efter att man varit och vänt och ryckt i kortet.
Kjelle
Postat: 29 januari 2007, 17:22:39
av prototypen
SvenPon:
Det är verikalfel på teven och inte horisontalfel.
I alla fall börja leta dåliga lödningar, bänd och böj på kortet och prova en teve teknikers första metod, slå på lådan med knytnäven.
Prototypen
Postat: 29 januari 2007, 18:52:25
av Fritzell
Vill bara tillägga: ,en underskattad metod :).
Postat: 29 januari 2007, 19:53:40
av jack
Har en typbeteckning som lyder T70-640A, va?
Kjelle verkar ha full koll på läget, lyssna på honom :) Det är mycket vanligt att avlänkningskontakten "brinner" nere på kretskortet. Isåfall: Ta bort kolen, snygga till och löd om de kablar som kolat direkt på kortet.
Även möjligt att du får ett E/W-fel (även kallat "midja") efter att du fått igång bilden. Kolla säkerhetsmotstånd runt E/W-delen och byt ev ICn (en åttapinnar som jag inte kommer ihåg vad den heter, TDAxxx).
Postat: 29 januari 2007, 19:55:11
av prototypen
Som familjens elektronikguru så försöker jag lära ut denna metod till resten av familjen för att slippa laga våra egna apparater.
Denna metod är lika ovärderlig som omstart av datorer (som jag försöker lära spelspelande söner).
Prototypen
Nu blev jag konfunderad.
Postat: 30 januari 2007, 00:00:11
av SvenPon
Ok om strecket går i Ost Västlig riktning så är det vertikalavlänkningen.
Dvs i högspänningskretsen som jag beskrev.
Inte därmed sagt att prototypen:s förslag är fel. Vet inte hur många TV
apparater jag fått lödda om i trakten av högspänningstrafon.
Jag kör utan schema får lukta mig fram man ser ganska tydligt var det är
förståndigt att bättra på löddningen. Hellre en lödpunkt för mycket än en för lite.
Postat: 30 januari 2007, 08:55:37
av Radioman
Svenpon:
Är det fel i högspänningen så får du inget horisontellt streck alls, eftersom högspänningen hänger ihop med horisontalavlänkningen.
Tycker tipsen att kolla runt vertikalavlänkningen är bra. Är frågeställaren krillKrill med förresten? :waving:
Vertikal vs horisontal
Postat: 30 januari 2007, 09:05:20
av SvenPon
mmm.... förbistring i temenlogi. Är det inte högspänningen som ritar 625 linjer
vertikalavböjning (ritar 2 ggr) för varje bild 25 ggr i sek ?
Postat: 30 januari 2007, 10:28:38
av Radioman
Rätt!
Eftersom högspänningen och horisontalavlänkningen fungerar så får du ett streck. Alla linjerna ritas på samma ställe eftersom den vertikala avlänkningen är sjuk :)
Postat: 30 januari 2007, 11:26:58
av KrillKill
Härligt med svar :) ska ta tag i TV'n så fort jag rensat bort lite skrot i min närhet.
Får kolla runt och se om jag hittar nått på dom ställen ni tipsar.
Hör av mig så fort jag kommit en bit på vägen.
Tack, och fortsätt gärna skriva om ni kommer på något annat tips.
Edit. Typbeteckning tror jag är "T70 740" på denna TV.
