Placera med fasta värden i Eagle
Postat: 24 januari 2007, 08:19:43
av warpcore
Tjo,
Börjar bli trött på att placera ut och dra runt komponenter och ramar i Eagle manuellt, dels blir det inte exakt och dels är det väldigt tidskrävande och jobbigt. Visst finns det kommandon för att sätta ut relativt eller fasta X och Y värden? Får inte det att funka om jag tex markerar en komponent och skriver "R X-10 Y-10"
Någon som vet kommandona för att göra allt detta?
Mvh Micke
Postat: 24 januari 2007, 08:23:02
av Tekko
Snap to grid.
Postat: 24 januari 2007, 14:24:14
av warpcore
Snap to grid?? Näe det kan det knappast vara.
Griden ställer man in hur "Hög upplösning" man vill ha, inch, millimeter etc. Blir väldigt osmidigt att sitta och dra komponenter när man har 0.01mm upplösning på korten.. Så kan det inte vara.. Ska finnas ett annat sätt att spika X och Y värdena, som man skriver in i kommand-rutan.
Ingen som vet? :(
Postat: 24 januari 2007, 15:53:02
av Greve Hamilton
Varför kör du med 0.01mm? Kör på högre och byt till lägre om det skulle vara något komponent/ledare som du vill ha någonstans "mellan" griden.
Postat: 24 januari 2007, 17:18:33
av björn
Jag håller med Greven men för att svara på frågan används tex "MOVE R14 (0.25 2.50)" enligt manualen :)
Postat: 24 januari 2007, 18:01:49
av warpcore
Greve Hamilton skrev:Varför kör du med 0.01mm? Kör på högre och byt till lägre om det skulle vara något komponent/ledare som du vill ha någonstans "mellan" griden.
Visst så kan man också göra, men det är inte rätt ("yrrol")
Jag har börjat använda Eagle där jag jobbar, och i mer komplexa kort där man INTE KAN sätta saker efter griden eftersom det måste vara ett visst avstånd mellan pinnar, ben, vior osv i många fall.. därav kan jag inte göra så och därav måste jag ha hög upplösning. Gör man ett eget kort och inte har något att gå efter så är det enklast att köra efter grid ja. Men det är ändå två helt olika saker.
Har listat ut nu hur man gör för att få det rätt, tack såmycket björn :)
Postat: 27 januari 2007, 10:51:43
av Fransson
Kan du dela med dig av svaret?
Funkar det vid "design" av egna kapslar?
Vill kunna ange exakt storlek (bredd, höjd, diameter mm) när jag skapar nya komponenter.
Postat: 27 januari 2007, 11:01:04
av warpcore
Visst kan jag det :)
Om du gör ramen först till korten (lager 20, dimension) och sätter det med fasta mått, och utgår från nollan. Tex klickar på vänster nedre hörn så det börjar flyta, sen skriver in (0 0) så blir det den absoluta nollan, inte något man dragit via griden.
Sen är det bara att bygga ifrån nollan, vior, pads osv kan du ändra i efterhand i change, eller när du gör dom genom att sätta ett exakt värde, oftast är det förvalt tex 0.8128, 1.27 osv, men det är bara att skriva i eget värde där. Men det vet du väl förmodlingen.
Är precis samma sak när du ska modifiera ett library eller göra en helt egen komponent. Bara att utgå ifrån nollan. Nu har jag inte suttit så mycket med det, men eftersom du kan sätta fasta värden så borde det hela inte vara så svårt. Tror nog du listar ut det :) Annars kan du väl adda mig på msn ifall du vill ha mer hjälp.
Mvh Micke
