Koppla en RC-dosa till en µC?
Korken
Inlägg av Korken »
Hej alla glada!
Jag håller på att testar en helt ny idé för RC-dosor men jag måste då låta en µC ta kontrollen över spakarna och switcharna.
Grejen är att jag inte vill ha sönder en 7-kanalig dosa bara för att jag ville testa så jag undrar om någon har gjort något liknande eller vet hur dessa dosor fungerar?
Har sökt lite här och där men jag får bara fram saker om potentiometrar som styr de mesta.
Men jag förstår inte riktigt hur det fungerar.
Någon som vill förklara? :)
//Emil
$tiff
Inlägg av $tiff »
En av de enklare lösingarna är väl att skaffa sig en digital potentiometer och ersätta de befintliga reglagen med. Sådana potentimetrar har oftast 127 steg, räcker det?
Nästa steg är väl att kolla om man hittar den punkt där den ihopmixade pulståget skickas till radiodelen. Kan man hacka sig in där med en µC så har du full kontroll över utsignalen!
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jag gjorde som $tiff's andra steg för länge sedan fast med en pulsdel gjord av bla en 555 och en 4016.
Bröt kopparn på folien mellan den gamla pulsdelen och söndarens ingång.
Vips så blev min gamla Sanwa Mini Propo 9 kanaler istället för 2.
På samma sätt blev det i mottagaren, där jag fick leta på utgången från mottagaren och därifrån drog jag ut kabel till en ny dekoder del som bestod av en 4016.
Nu var detta en gamal AM-sändare
Pulsdel och dekoder har jag för mig att jag hittade i Josty Kit's bok "Allmän Elektronik"
Korken
Inlägg av Korken »
Går det inte att köra med DAC?
Då borde man ju få samma effekt som med en pot, eller?
//Emil
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det kan gå med en DAC, R2R-stege om man så vill också (viket är en form av DAC). Men det beror helt på hur avläsningen är konstruerad, det är inte säkert att det är en ren sänningsnivå den reagerar på.
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, ska försöka hitta mer men om någon vet något om RC-dosor så va inte blyg!
Jag måste veta bättre va jag ger min in på innan ja slaktar min fina dosa. :)
//Emil
