Vilket program för att navigera på sjön?
Postat: 19 januari 2007, 19:43:01
av gvs
Tjenixen!
Jag har tidigare navigerat på sjön med hjälp av Fugawi och en laptop. Har funkat bra, men datorn är ju lite stor.
Har därför köpt mig en Loox n100:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=104712
Den funkar kalas för navigering på väg. Har även lyckats lägga in en mediaspelare på den så jag kan se på film.. Lyckan är total! Saknar enbart funktionen för att navigera på sjön / i skogen. Behöver alltså tips på ett bra navigationsprogram som fungerar till Win CE. Det får gärna klara av sjökort i formatet BSB/kap då jag har en uppsättning av dessa.
/Gustav
Postat: 20 januari 2007, 18:19:25
av gvs
Har nästan, eller kanske inte alls, fått fart på Fugawi för pocket pc. Problemet verkar vara att det saknas ett gäng dll-filer. Inte så konstigt med tanke på att det är ett strippat OS i den. Vet någon om det går att klura ut vilka filer den kräver för att köra? Den säger nämligen inte det....
(jag vet att tråden ligger fel, men det är så jädra svårt att skilja på de två "övrigt"-kategorierna.)
/Gustav
Postat: 20 januari 2007, 18:21:17
av tecno
Fugawi funkar utmärkt med Pocket-PC
Postat: 20 januari 2007, 18:26:04
av gvs
Ja det var inte där problemet låg...
Problemet ligger i att vissa dll-filer saknas som normalt ska finnas i OS:et. Att dessa saknas beror på att enheten inte är gjort att köra annat än det förinstallerade sakerna på.
Postat: 20 januari 2007, 18:27:54
av tecno
Sorry, missuppfattade vad du skrev
Postat: 21 januari 2007, 02:57:10
av gvs
Löste sig. Hittade en dependency checker så jag kunde se vilken fil som saknades.
Postat: 21 januari 2007, 11:20:45
av ristomemo
Du fick alltså igång Fugawi på Loox N100 om jag fattat det rätt? Kan du köra både bsb sjökort och lantmäteriets rik format?
Postat: 21 januari 2007, 11:59:16
av gvs
Japp! Ett problem med RIK-formatet är att programmet som användas tillsammans med fugawi inte funkar så bra. Fugawi eller det programmet hänger sig oftast. Ibland lyckas den dock omvandla kartorna. Ska labba lite mer och återkommer och det blir bättre.
Postat: 24 januari 2007, 23:39:26
av ristomemo
Hur får man navigatorn att starta upp fugawi istället för det ordinarie navigatorprogrammet? Har från det PC baserade fugawi fört över pocketpc-filer med framgång.
Postat: 25 januari 2007, 07:28:17
av gvs
Antar att du har använt active-sync?
Tänkte skriva en längre guide om hur man gör för att få allt att funka + alla fallgropar, men inte nu på jobbet
Snabbt förklarat så gör du så här:
Gå till
http://www.gpspassion.com/forumsen/foru ... ORUM_ID=71 och leta upp trådarna om Loox n100, det finns två stycken på de två-tre första sidorna. En viktig sak att veta då man har lagt på den patch som gör att man kommer in i CE är att enheten slutar fungera som usb-disk i Windows. Inget problem i sig då man har active sync... Om allt skiter sig så den inte vill boota (hände mig...) så får man ladda på en ny ROM som man hämtar från Navigons hemsida.
Postat: 26 januari 2007, 16:01:44
av ristomemo
Minns du vilken/vilka DLL filer som saknades för att köra fugawi?
Postat: 26 januari 2007, 16:05:48
av gvs
Note_prj.dll
storlek: 6656 byte. Observera att det finns flera versioner av filen, en som är på 7k som inte funkar.
Postat: 26 januari 2007, 21:25:19
av funkis
Navigera på sjön?? Med program dessutom??
Ska det vara nödvändigt?
Det går säkert lika bra med selleri!
Postat: 28 januari 2007, 20:38:03
av ristomemo
Jag behövde även lägga till aygshell.dll på min. Har du lyckats konvertera de stora .RIK kartorna till PDAn? Har bara lyckats med de mindre (10MB). Kör man exvis röda kartan på 220MB så går det inte. Har på ett annat forum läst en förklaring att fugawi gör om RIK till BMP i ramminnet, innan det sparar ned det i FX4 format för PDAn. Det blir då en för stor fil för en normal dator att hantera.
