ytmonterad *pytte liten* PIC
Postat: 19 januari 2007, 15:31:22
av squiz3r
hej, jag vet inte om detta ligger i rätt forum, mem men....
jag köpte hem två PICar, (16F628A, 12F629) men klumpig som jag var så råkade jag köpa ytmonterad :? så jag undrar bara vilket sätt är det bästa för att löda fast dem, jag får väll etsa ett eget kort... men går det med en vanlig löd station, eller måste man ha en såndär värmlufts sak?
Postat: 19 januari 2007, 15:39:18
av strombom
Det går med vanlig lödstation, men det är lite svårt att få till bra lödningar. Lödtennet ska helst sugas in under pinnen, så man får värma ordentligt och helst ha lite extra flussmedel... Det är lite lättare om man har förtennade kretskort.
Postat: 19 januari 2007, 15:39:33
av Micke_s
Enklaste fulmetoden är att montera de upp och ner.
annars så skulle lod och värme funka(lödkolv eller ugn) t.ex. 82-915-29
Lödtenn och lödkolv går också bra.
Postat: 19 januari 2007, 15:41:31
av sodjan
He he.
Ja, det hade ju kunnat legat i "Mätinstrument / Verktyg" också... :-)
Frågan är väl om du alls ska använda dessa.
Om det bara är en av varje som du behöver, så kan
jag plocka ett par DIP versioner ur "sample" lådan
och skicka över. D.v.s om det var DIP du ville ha...
Postat: 19 januari 2007, 15:50:22
av squiz3r
Ja det är dip, som jag hadde tänkt ha. Jag köppte ju några av dig tidigare sodjan, men det gick åt till ett larm m.m :wink: och nu hadde jag behövt en av varje till min robot som jag håller på att bygga. (den ska ha en BS2 som huvod ship, sedan en PIC12F629 och en PIC16F628a för att "utvidga" antalet IO portar).
hur menar du med att montera den upponer? blir det inte kladdigt av lödtennet då (det är ju inte stort avstånd mellan "pinnarna")?
//Tack!
Postat: 19 januari 2007, 15:52:37
av Micke_s
Dra trådar från paddarna till kortet.
Inte så kul kanske..men går.
Postat: 19 januari 2007, 15:53:50
av squiz3r
ja.. man får väll testa.. annars kan man ju ändå inte använda den så det är värt ett försök!
Postat: 19 januari 2007, 15:58:44
av Micke_s
limma fast kretsen kan också vara en ide...smältlim :P (bara för låsa kretsen upp och ner)
Postat: 19 januari 2007, 15:59:40
av squiz3r
det var en smart idé :D Tack så mycket alla!
//Daniel A
Postat: 19 januari 2007, 16:01:21
av Henry
Jodå det går, och även med en 4mm krets som jag har visat:
4mm QFN
Förtenna även lödytorna på kretsen om du gör ett kretskort och det med är förtennat, så är det sedan bara att föra lödspetsen mot ytorna precis i sidan på kretsen så sugs tennet in pga av kapillärkraften om du har gjort det hela rätt.
Postat: 19 januari 2007, 16:09:45
av strombom
Hehe ja så kan man ju göra, men det går faktiskt att löda den på vanligt sätt :)
Postat: 19 januari 2007, 16:55:22
av El-Björn
Lodpasta och hushållsugn, är det någon som har provat det? Jag har en liknande krets, en MAX1583 (kapsel TDFN) som jag någon gång ska montera. På den ska mittenpadden kopplas till jord.
Någon gång ja... Verkstaden är under byggnation, och lär så vara ett tag framöver pga tidsbrist =)
Postat: 19 januari 2007, 21:33:50
av bengt-re
Lodpasta och hetluft går. Man får vara lite föriktig så att man inte överhettar komponenten, men med lite känsla så går det bra.
Postat: 19 januari 2007, 21:34:00
av squiz3r
sodjan: har du fortfarande special ärbjudande på 16F628A som jag såg att du hadde för ett tagsedan?
Postat: 19 januari 2007, 21:55:35
av oJsan
Micke_s skrev:limma fast kretsen kan också vara en ide...smältlim :P (bara för låsa kretsen upp och ner)
Smältlimmets smältpunkt är rätt så låg, efter några lödningar riskerar PIC:en att börja röra sig lite lätt. Superlim är bättre...
Men som sagt, det går att löda den rätt väg också, för hand
