Förlänga batteritid (Palm TX)
Postat: 19 januari 2007, 09:34:10
av DuckHead
Jag behöver förlänga batteritiden på en Palm TX.
Den ska ingå som en handenhet med WiFi påslagen och måste klara uppmot 10 timmar. Med endast det inbyggda batteriet (1250 mAh) klarar
den uppmot 5 timmar. Jag funderar på om man kan ansluta något externt batteri, som Palmen då uppfattar som en laddningskälla. Måste man ha någon laddningsregulator mellan batteri och Palm, eller finns regulatorn inbyggd i handenheten?
Har någon något förslag på hur man kan fixa detta?
Postat: 19 januari 2007, 12:57:11
av RasmusB
Enheten innehåller antaligen ingen regulator som klarar av att kopplas direkt mot batteri.
Bygg en sån här:
MintyBoost
Borde funka perfekt för din applikation. Du borde kunna få ut 1250 mAH utan problem. Jag förutsätter att Palmen kan laddas via USB?
Postat: 20 januari 2007, 21:13:14
av DuckHead
Tack för tipset! Ska kolla upp att den verkligen laddas via usb bara.
Kul sida by the way! :P
