KS0108B
Postat: 15 januari 2007, 15:01:54
av Moosey
Tjo
Försöker koppla in den här displayen: http://www.futurlec.com/LED/BLUE128X64LCD.shtml
Med det här kopplingsschemat:
http://www.fractronics.com/koppling_ks0108_pull.gif
Funkar inte så bra, och först nu såg jag att pin 18 enl spec på deisplayen behöver -10v, medans den på schemat går till potentiometern. måste jag skaffa en inverter för att använda displayen?
Postat: 15 januari 2007, 15:18:39
av anlamotte
Det ser ut som den har en inbyggd inverter.
-10V verkar finnas på pinne 18
Pinne 18 är alltså en utgång som ger -10V
Det är väl tänkt att man ska använda denna utgång till
kontrasten. Precis som shemet visar.
Postat: 16 januari 2007, 02:30:44
av Moosey
ah jag hade kopplat fel på potentiometern :oops:
