Blinkkrets
Postat: 14 januari 2007, 22:46:00
av anto04
Jag har konstuerat en krets som skall styra en signal på en modelljärnväg. Ni ser säkert hur den fungerar. Beroende om man matar ström till FSI eller FKI, så blinkar antingen den vita eller den gröna lysdioden. Nio volt har jag bestämt som matningsspänning, och detta är komponenterna:
http://jernbane.st/mrbilder/201_L.JPG
R1: 374 ohm
R2: 220 kohm
R3: 160 kohm
T1: BC547
T2: BC547
C1: 4,7 uF 25V
C2: 4,7 uF 25V
Även ett motstånd på 374 ohm skall kopplas mella de röda punkterna på schemat för att det ska fungera.
Jag vill att lysdioderna ska blinka med följande frekvens:
http://jernbane.st/mrbilder/Blinkfrekve ... signal.JPG
Alltså 80 blink per minut. Det är dock just blinkfrekvensen som jag inte riktigt får bukt med. Beroende på hur många signaler som är anslutna till samma strömkälla, så ändras blinkfrekvensen rejält.
Nu till frågan: Finns det något bättre/enklare sätt att få rätt blinkfrekvens? Kanske något bättre än en vippa? Vore bra om frekvensen var den samma på signalen oberoende om den får 1 eller 2 volt för lite eller för mycket.
MVH Anton
Postat: 14 januari 2007, 22:48:29
av danei
en 555 och en spänningsregulator för att få konstant späning.
Postat: 15 januari 2007, 08:44:07
av prototypen
Problemet är att vipporna stör varandra, när en slår om så är nästa på gränsen och slår om för tidigt. Störningarna går via matningsspänningen så som danei säger en spänningsstabiliserin, kan räcka med en E-lyt på 10uF vid varje vippa eller vid svåra fall en 78XX vid varje vippa. En central oscillator kanske inte är så kul med alla signaler blinkande i takt.
Prototypen
Postat: 15 januari 2007, 14:10:12
av anto04
danei skrev:en 555 och en spänningsregulator för att få konstant späning.
Har du möjligtvis en skiss på hur det ska kopplas, hur jag räknar ut rätt blinkfrekvens mm? Kanske kan förklara lite närmare? Jag är inte så hemma på området.
MVH Anton
Postat: 15 januari 2007, 14:33:02
av danei
fråga farbror Goggle han vet.
Postat: 15 januari 2007, 16:10:54
av eriikh
...sen är din bild en aning för bred :P
Nämligen 353pix.
Postat: 15 januari 2007, 17:53:06
av danei
Den smalaste bilden är 353pixlar bredare än rekomenderat 700. Det är det eriikh syftar på.
Postat: 15 januari 2007, 19:20:27
av anto04
eriikh skrev:...sen är din bild en aning för bred Razz
Nämligen 353pix.
Ok, jag får väl länka till bilderna då.
danei skrev:fråga farbror Goggle han vet.
Tack för tipset. Ska genast kolla.
MVH Anton
Postat: 15 januari 2007, 20:08:14
av anto04
Följdfråga:
Hittade den här bilden:
I uträkningarna till höger används värdena på motstånden och kondensatorn. Vad vill timerkretsen ha för inspänning? Har inspänningen något att göra med blinkfrekvensen? Om inte, så varför behöver man då både en timer krets och en spänningsregulator? Vad menas förresten med "R1, R2 -- MINIMUM = 1K"?
MVH Anton
Postat: 15 januari 2007, 21:16:04
av squiz3r
Tror att det betyder att R1 + R2 inte får vara mindre än 1kΩ, eller så är det att båda måste vara minst 1kΩ var? :humm:
edit: jag tror inte att 555 tål högre spänning än 5v, kolla i data bladet, annars tror jag inte att spänningen påverkar freqvensen...
Postat: 15 januari 2007, 21:59:56
av prototypen
555 tål normalt upp till 15 volt, däremot kan den gå som en kratta på 5 volt, ibland.
frekvensen är inte spänningsberoende.
håll R1 o R2 minst 10 Kohm, kan vara upp till 1Mohm
Använd gärna 7555, drar bara en bråkdel i ström men utströmmen är lägre.
En komponentsnålare lösning är att ansluta R2 till pinne 3 istället för pinne 7, R1 behövs då inte, detta ger dessutom en mera symetrisk blink. Man får då inte belasta utgången alltför hårt då detta påverkar till/från förhållandet
Ton = Toff ungefär = 0,693 x R2 x C
I schemat är pinne 4 ej ansluten, för att den ska blinka ska den pinnen vara ansluten till + eller åtminstone 1 volt, kan användas för start och stopp.
Samma sak gäller 555, de kan synka och störa varandra via matningsspänningen.
en kondensator från pinne 5 till GND kan hjälpa, 0,1 - 1,0 uF.
Prototypen, 555:ans häxmästare
Postat: 16 januari 2007, 07:33:03
av anto04
Tack för hjälpen. Ska se om jag kan få ihop något bra av det här.
MVH Anton
Postat: 16 januari 2007, 15:46:38
av 007sweden
skaffa icm7555 från maxim ^^ de är cmos, drar ca 0.06 - 0.3mA vid 2 - 18V drivspänning :)
Postat: 16 januari 2007, 19:06:44
av prototypen
007sweden, jag har tråkigt!
men smäll en elektrolyt, lättar alltid stämningen.
Mr P
Postat: 16 januari 2007, 19:07:46
av 007sweden
blir sån stank då ^^
