Sida 154 av 167
Re: Senaste kretskortet
Postat: 30 oktober 2020, 20:25:35
av HUGGBÄVERN
Mönsterkort till det spänningsstyrda filtret i sovjetsynten Polivoks. Jag snikar lite och lade två filter på ett kort (klipper isär). Tänk om man kunde göra såna här små kort till de andra modulerna i synten.
Postat: 14 november 2020, 20:56:36
av mankan
En serieportsmodul till Tektronixoscilloskop. Nu blev mitt TDS3012 100MHz helt plötsligt ett TDS3054 500MHz och snart får det förhoppningsvis Wi-Fi och webserver för skärmdumpar.
Skicka pm ifall ni är intresserade av ett kort.
Postat: 18 december 2020, 07:13:03
av Fortran
Bantade serviceväskan lite.
Istället för att behöva ha 4 olika seriekablar med sig så räcker det nu med en vanlig rak.
Postat: 18 december 2020, 07:19:25
av anders_bzn
Snyggt
Postat: 18 december 2020, 07:20:50
av mankan
Och smart lösning. Har du en uppsättning kort till salu?
Postat: 18 december 2020, 07:37:53
av Fortran
Ett par uppsättningar kan jag nog avvara.
Skicka PM med detaljer så löser det sig nog.
Postat: 18 december 2020, 08:53:13
av lgrfbs
Fortran skrev: ↑18 december 2020, 07:13:03
Snygga kort!
Postat: 18 december 2020, 10:35:17
av prototypen
Inget fel med den lösningen men det hänger ut en hel del och bryter i kontakten.
Jag hade nog gjort sådant med flatkabel (och slitskontakter) och flyttat om bland trådarna.
Protte
Postat: 18 december 2020, 22:52:40
av limpan4all
En raka kabel i varje ände sedan adapterkorten i mitten så finns inte problemet...
Postat: 19 december 2020, 07:50:39
av Fortran
Eller mellan usb adaptern och rak kabel.
Postat: 10 januari 2021, 15:02:04
av Oskar
Ny version av mitt bandpassfilter.
Jag använder mig alltjämt av beräkningshjälpmedlet på denna sida:
https://rf-tools.com/lc-filter/
Så här ser filtret jag räknat fram ut och kortet.
Frågan är bara om det går att realisera lika bra som websidan säger. Jag gjorde ett försök för drygt ett år sedan med ett likadant bandpassfilter, men den versionen av kortet fungerade inte alls. Tror att problemet var i två delar:
- Jag hade inte nog många olika induktansvärden hemma för att prova mig fram. Nu har jag hittat ett kit med 5% 0805 chipinduktanser på Ebay. OBS, inte multilayer induktanser, dessa går nog inget vidare i denna applikation, utan det är fina trådlindade på keramikkropp.
- Mitt förra kort hade jordplan kring alla komponenter. Nu har jag dragit bort jordplanet från komponenterna mitt på kortet, då dessa utgör mycket högimpediva noder som är känsliga för strökapacitans.
Vi får se hur det går.
Postat: 10 januari 2021, 15:17:17
av mankan
Du får nog räkna med nån dB loss i passbandet då det verkar beräknat på ideala komponenter. Jag skulle också vara beredd på att byta 1.8pF-kondingarna till lägre värden. Vad ska det vara till? Håll oss gärna uppdaterade.
Postat: 10 januari 2021, 15:22:09
av Henry
Nja det står 5% och 10% tolerans till vänster på komponenterna vad det verkar.
Postat: 10 januari 2021, 15:25:24
av Oskar
Jag är inte riktigt på det klara med hur sidan beräknar filter, men i alla fall för lågpassfilter stämde den ruskigt bra. Jag gjorde ett lågpassfilter tidigare och det mätte inom bråkdelar av dB mot sidans beräkningar.
I alla fall, lite loss är inget problem, jag vill få till dämpningskurvan och ripplet i passbandet i första hand. Lite förlust kan jag leva med.
Jag skall förstärka RF signalen från en PAL RF modulator, den är ganska rik på övertoner, både över och under inställd kanal - vilket inte är så trevligt om man vill förstärka efteråt. Har valt kanal 5 på VHF och då ligger bildbärvågen på 174MHz.
Postat: 11 januari 2021, 12:18:58
av AndersG
PS/2 eller USB Tangentbord och Mus till HP HIL
