tyst spindelmotor
Tekko
tyst spindelmotor
Inlägg av Tekko »
<-- en liten fundering jag har som jag håller på att testa ut.
nanopile
Inlägg av nanopile »
Verkar vara en välbalanserad sak du försöker driva.
Jag pratade med en kille som jobbar med industrimaskiner och visade hur de körde 750 skärmeter (tror det var per minut) och han sade att det som gör att man kan köra fort är stabiliteten i maskinen.
När de körde så såg stålet ut att vara smör med fel färg bara :)
Till nästa film vore det trevligt med mer ljus, det var svårt o se något.
Cano
Inlägg av Cano »
750m/min säger egentligen inte så mycket om hur högt varvtal man har på spindelservot. Beror ju på hur stort verktyget är.
t.ex. Om man har ett verktyg som är 500mm i diameter så blir varvtalet vid 750m/min = ca478rpm.
Alltid mycket viktigt med stadiga maskiner.
nanopile
Japp, helt korrekt.
Det som menades var hur snabbt de kunde bearbeta materialet, och hur mycket skärstålet klarade.
På filmen han visade så såg fräsen ut att vara 1.5cm och det skulle då bli 1.5x3.14->4.71 cm per varv.
Och 75000cm/4.71->15923.x varv per minut.
15923/60->265.x varv i sekunden.
Läskigt snabbt
Cano
Inlägg av Cano »
Ledsen om jag är lite petig, jag försöker inte hacka ner på dig.
Men det visar inte hur snabbt man kan bearbeta material eller hur mycket skärstålet klarar. Vi har ju en faktor till, matningen.
Det är väldigt häftigt att se höghastighets fräsning in action, dom ylar som arga myggor när dom närmar sig 25krpm. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det var ingen fräs alls i filmen ;p
nanopile
Nej det har du helt rätt i hehe.
Det var nog jag som råkade kapa tråden utan att jag insåg att jag gjorde det.
Men åter till det du gjorde, vad var det du tänkte göra?
Motorer och transmissioner kan ju andvändas till mycket.
Cano
Inlägg av Cano »
Var har du fått tag på motorn?
Det är alltid intressant med tysta motorer.
