Hitachi LCD
Postat: 11 april 2004, 00:24:18
av markusp
Jag har skaffat en Hitachi SP14Q002 320x240 lcd. Där står det "danger high voltage" till backlightern, jag undrar hur många volt skall det matas med. Jag har testat 24 volt direkt in, men det händer inget, sen funderade jag på att koppla in en ccd-lysrör drivare, men har inte vågat än. Behöver tips snarast innan det händer en olycka med LCDn
Postat: 11 april 2004, 00:46:49
av Xyzzy
Vad är det för slags backlight?
Står det inte i databladet?
Postat: 11 april 2004, 01:17:31
av toxic
300VAC, 30-85Hz enligt databladet:
http://www.baso.no/content/pdf/SP14Q002.pdf
Varför så mycket för en såpass liten LCD? o_O
Hitachi
Postat: 12 april 2004, 00:46:05
av markusp
då kan man inte använda ett ccd-drivsteg, hur skall man göra för att få ut 300 vac till backlighten?
Postat: 12 april 2004, 01:47:38
av Henrik
markusp varför skulle ett drivsteg till ccd inte funka?
Postat: 12 april 2004, 10:11:21
av cyr
Det låter som en EL-backlight, finns drivers på Elfa.
Postat: 12 april 2004, 23:34:58
av markusp
henke: genererar inte ccd-drivsteg "en jävkla massa volt"?
är det nån som har artnr. till drivstegen på elfa?
Postat: 13 april 2004, 15:58:28
av Rollo
EL-spänningsomvandlare
Men den ger ju bara 100 V
Postat: 13 april 2004, 17:21:17
av markusp
infon på drivstegen till ccd-lysrör: 12V in, 180-800V ut.
Postat: 17 april 2004, 12:26:56
av rikkitikkitavi
En EL backligt behöver ca 200 V, några hundra Hertz
En CFL behöver ca 900 V, 40 kHz... det är viss skillnad...
CFL inverters är lite dyrare. Jag har en likadan modul och letar också frenetiskt efter en inverter. hör av mig ifall jag hittar något.
markusp, har du något PC program som man kan använda till att styra den med?
velleman har några som kanske passar, det är för miniatyrlysrör , finns på t e x elfa och kjell & company
/rickard
