Spänningsregulatorer
JBV
Inlägg av JBV »
Tjo!
Jag sitter och ritar på en servo driver för cnc och behöver 15V för gate drivern, samt 5V för µC osv.. Nu undrar jag vad som är bästa lösningen!?
Funderade en linjärregulator på 15V och bakom den en switchregulator för 5V.
Inspänningen blir 20-100V och max kanske 2A. Finns det någon "färdig" lösning som passar in och inte kostar allt för mycket eller är det vettigt att köra en serie regulator som den här: http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_reg ... _regulator?
Det bör ta upp så lite plats som möjligt. Försöker rymma allt på ett 75*100mm laminat, och det är en trefasbrygga så det börjar bli ont om plats hehe :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Visst går det. Kolla bara att du använder en transistor som tål spänningen.
De färdiga lösningar som jag vet klarar inte upp till 100V.
peter555
Inlägg av peter555 »
85 V och 2 A = 170 W i den linjära regulatorn, jag skulle nog välja en switchad lösning.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, eller så har man helt separat matning för lågspänningarna...
JBV
Inlägg av JBV »
Jag tror jag kan rymma linjär regulering för båda spänningarna.. någon som vet hur mycket ström en 3-fas gate driver kan tänkas behöva?
