2,5" till 3,5" ide adapter pcb layout
Postat: 8 januari 2007, 18:22:30
av bachler
Hej på er.
Innan jag kanske uppfinner hjulet igen så skulle jag vilja veta om det är någon
som möjligtvis ha gjort sej en enkelsidig pcb layout för att konvertera en 3,5" ide
till 2,5" ide
ska alltså koppla en 3,5" disk till en bärbar dator.
men problemet är att jag inte hittar rätt library part i eagle för min hålmonterade 44pins
header på disken, kansek någon som vet vart håller hus?
hade, och tack på förhand
//bachler
Postat: 8 januari 2007, 18:35:24
av JimmyAndersson
3,5"-kontakten är lätt: Bläddra ner till "Pinhead" och välj en med rätt antal poler.
Det var bengt-re som gav mig det tipset i en annan tråd. :)
2,5"-kontakten har en *lite* annan delning, så där vet jag tyvärr inte.
edit: Vänta förresten, jag tror jag har en..
edit 2:Nop, det var fel delning. Men tipsen ovan fungerar iallafall för 3,5"-kontakten.
Postat: 8 januari 2007, 18:51:59
av bachler
jopp, detdär med 3,5" headern är redan klart.. men somsagt det som saknas är
library part för 2,5" headern...
om inte annat så ska jag nog köpa mej ett digitalt skjutmått på tradera innom snar framtid.
så då kanske jag kan göra en egen 2,5" header och delge världen :-D
men det MÅSTE finnas någon som har jort en sådan grej förut i eagle...
Postat: 8 januari 2007, 18:56:28
av bengt-re
Det är väl vanlig 2mm pitch? Enkelt att rita symbolen om man inte hittar den, men det skall vara 2mm pitch.
Och jo - adaptrar finns att köpa färdiga - ett problem är ju att du fixa en anslutning för 5VDC till 2,5" disken då den använder stift i kontakten för strömmatning
Postat: 8 januari 2007, 19:00:45
av prototypen
Vad är det för program (Eagle) ni kör med? Jag kör McCad och kan konstruera vilka footprints som helst. Jag kan göra en kontakt där man hoppat över en pinne eller två, eller europeiska mm delning.
Prototypen
Postat: 8 januari 2007, 19:01:45
av bengt-re
Jo, men det är ju jobbigt att rita kontakter... ;)
Postat: 8 januari 2007, 19:15:23
av prototypen
Ja det verkar så, det verkar som det är enklare att skrika på forumet. Skulle det finnas färdiga lib till allt så får man nog montera en extra disk för att rymma allt.
Jobbigt? plutta ut paddarna med rätt delning och en ram runtom, klart. Ja kanske någon extra krumelur för att visa hur den är vänd.
Men till er alla nybörjare på cad, var noga då ni skapar era nya footprints. Om några år kanske ni plockar fram en gammal och placerar lite tight och den verkliga komponenten är 0,2 mm större på ena sidan........ Det har hänt mig.
Prototypen
Postat: 8 januari 2007, 19:22:04
av bengt-re
Säger det samma - det är lönt att vara noggrann när man gör komponenter - trist när det blir fel...
Tog fel komponent för ett tag sedan - en annan footprint på en variant av max232... trist att komma på det när man har mönsterkorten hemma...
Postat: 8 januari 2007, 21:02:36
av netrunner
Var ska du få 12V från? Det måste du ha till 3,5" disken...
Postat: 8 januari 2007, 21:04:59
av bengt-re
Just det, det var åt det hållet, tja - ett PC-aggregat vid sidan om ;)
Postat: 8 januari 2007, 22:13:19
av netrunner
Jag är ju lite nyfiken på hur du ska få detta att funka.
[2,5" hårddisk IDE] sitter normalt i botten av ett djupt hål. Ett hål som är så litet att du inte kan få in en 3,5" disk. Så utan sladd så måste du ha en bra lång adapter... eller ett större hål i laptopen. :D
Jag har köpe en _mycket_ skum pryl på Ebay. Impulsköp på att den var så _extremt_ udda, ändå användbar. jag, tyckaom!!! :twisted:
http://cgi.ebay.co.uk/PCMCIA-TO-IDE-for ... dZViewItem
Där bifogas den adapter du fråga efter, eller så var det i alla fall för 6månader sedan... skriv och fråga om inte annat...
Postat: 8 januari 2007, 22:41:43
av lizerdboy
finns de att köpa sådanna adaptrar ??
jag är intresserad att köpa en om någon vet vart ??
ska sätta up en liten tyst server vilket jag har en bärbar "snart iaf hoppas jag " =)
så då skulle de vara nice om jag kunde använda en 3.5 disk till de.
spänning är inge problem
någon som vet vart, gärna här i sweden så att säga =)
Postat: 8 januari 2007, 22:59:42
av netrunner
Är det ok med ett fusk?
Köp då denna:
http://cgi.ebay.co.uk/Laptop-2-5-to-3-5 ... dZViewItem
Den är hona - hona så du får plugga in 44 stift för att få hane - hona. Så använder du en vanlig IDE kabel, den är hona - hona till din 3,5" disk.
Postat: 8 januari 2007, 23:02:49
av Henry
Har inte letat så jag kan ha fel men jag tvivlar på att du kan få tag på en sådan här i Sverige för ca 140:- som den skulle kosta i den länken inkl dess frakt. Tycker nämnligen att den ser ut att kosta lite mer om den skulle säljas i Sverige.
Postat: 8 januari 2007, 23:39:32
av JimmyAndersson
Jag köpte en USB<->IDE-adapter från Kjell för ca 300kr och fick med en sådan sladd gratis, så jag tror inte att de är så dyra.
De säljer förresten ungefär en sådan som Bachler ska bygga, för 69kr. Länk.
