HD44780?
Stuggi
HD44780?
Inlägg av Stuggi »
Hur är det, är pinouten på alla displayer som följer den här standarden samma? För jag har en här som jag inte har nån data på, och pinnarna är inte märkta...
strombom
Inlägg av strombom »
De brukar sitta i samma ordning. Jord brukar vara lätt att hitta, utgå från den.
Förrutom att ibland är en rad med 14 (eller 16) pinnar, ibland 2x7 pinnar.
Men annars är det ganska standard.
Men vad heter din LCD ?
Står det något alls på den ?
En bild kanske ?
Eller också så chansar du bara...
Wise
Inlägg av Wise »
Polariteten på belysningen om det är sådan på displayen kan vara olika från märke till märke också. Ofta brukar det finnas två byglingar bak på displayen som man kan flytta för att vända polariteten. Vanligtvis ytmonterade 0Ω-motstånd.
OT: Trevligt med Ω-symbol :)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Skall ta lite bilder, den tycks vara en LCD 4x20 tecken...
Om det inte framgår av betecknigen, så brukar det synas om man håller
den i en viss vinkel mot ljuset. Man ser var tecknen ska vara.
