MikroBasic-fel. Uppstod när jag uppgraderade.
Postat: 28 december 2006, 22:55:42
Har precis uppgraderat från v2.0.2 till v5 av MikroBasic.
I den gamla versionen fungerar koden perfekt, men med den nya versionen får jag ett felmedelande på den här raden:
sub procedure lcd_variabel(dim value_b as string[4], dim rs_bit_b, var1_b, var2_b as byte)
Felmeddelandet lyder:
"320:51 E-43 Array parameter must be passed by reference TFTUVbox.pbas"
Jag förstår inte:
A) Varför felet bara finns i den här versionen.
B) Vad felmeddelandet exakt betyder och hur jag löser problemet.
Jag kan ha fel, men jag tror inte att det skulle hjälpa om jag postar hela koden eftersom jag får felmeddelandet trots att jag plockat bort allt som använder sig av den proceduren.
Hela proceduren ser iallafall ut såhär:
Någon som har en idé?
Jag förstår inte:
'Gör så att man kan skicka variabeldata till displayen.
'Skicka data om vilken position som texten ska skrivas ut på.
if rs_bit_b = 3 then
RS = 0 ' Instruktionsläge
LATA = var1_b
lcd_vanta
LATA = var2_b
lcd_vanta
RS = 1 ' Teckenläge
rs_bit = 1 ' För att resten ska flyta på som om man haft rs_bit = 1 från början.
end if
antal = length(value_b)
for tecken = 0 to antal
skriv = value_b[tecken]
lcd_skriv(skriv, rs_bit, var1_b, var2_b)
next tecken
end subNågon som har en idé?
