Lysdioder, koppling och förbrukning
Postat: 28 december 2006, 12:42:52
av G-man
Jag måste säga att jag är förvirrad...
Jag har för skoj skull köpt lite olika sorters lysdioder, dels sånna som betecknas Varmvita 5mm och del s 1w resp 3w lysdioder..
1w lysdioden drar enl specifikation 1w, 350mA vid 3,55volt så långt inga konstigheter, men då jag ska koppla detta till 12volt så kan man ju lätt tro att man ska dimensionera nätdelen efter 1 w med eller 83mA(?!?)
Hur påverkar motståndet sen förbrukningen? 27ohm och 3w är det på...
Min fråga
Om jag nu vill "ge" min lysdiod 350mA vid 3,55volt med ett motstånd på 27ohm och 3w, hur måste jag dimensionera 12volt sidan? hur många mA ska jag räkna med att det behövs per diod?
Postat: 28 december 2006, 12:50:56
av baron3d
350mA
Koppla 3st i serie. Du får då samma ström men mindre effektförlust över motståndet. Vid 3,55voltV/LED , 12V matning och 350mA ger detta ett R=3,9Ohm
Postat: 28 december 2006, 15:16:38
av sodjan
Hur fick du 83 mA ?
Större värde på motståndet ger lägre förbrukning (och mindre ljus, så klart).
27 ohm 3W verkar vara dimensionerat för *en* 350 mA LED kopplat till 12V.
(12 - 3.55) V / 27 ohm = 310 mA. (ca)
Vad menar du med att "dimensionera" ? 12V är 12V...
Så mycket som "den tål". Vill du att den ska lysa med full styrka så är det
350 mA (eller säg 300 mA för att ha lite marginal) för en 350 mA LED.
Nje, kanske inte. Bara att sättet att uttrycka det tyder på det vanliga
missförståndet kring LED. Det är inte så att man ska "ge" en LED en viss
spänning, det är *strömmen* som är viktig. Spänningsfallet (Vf) är bara
en parameter som man har med vid beräkningen av strömbegränsnings-
motståndet...
Postat: 28 december 2006, 16:23:04
av G-man
Borde förstått att detta skulle komma...
Läs gärna hela raden och se helheten så kan man anta att jag är ute efter hur mycket nätdelen ska klara av att ge(Ampere) per lysdiod på 12volt sidan, det var för ögonblicket inte självklart för mig hur många ampere(eller mA) som 12v nätdelen skulle kunna leverera utan att jag överbelastade den...
>motståndet...
Jag är medveten om att den inte drar utan att man ska begränsa strömmen till en nivå, men det är svårt att lära en gammal hund att sitta, en gång rätt och en gång fel i mitt inlägg.. som du kanske noterade i frågan så skrev jag att jag vill "ge" min lysdiod 350mA...
Där kom dock en för mig lärande fråga för mig, om jag har en lysdiod som man ska GE 350mA vid 3,55v och ett motstånd på 3w vad blir den totala förbrukningen? detta vill jag veta för att inte riskera att underdimensionera nätdelen till hela kalaset...
Men som jag har förstått det så kommer det att gå 3w i motståndet också så jag har valt att byta nätdel till en som ger 5volt istället för att minska förlusten i form av värme i motståndet. att seriekoppla dem är ju ett alternativ men verkar inte rekomenderas generellt i forumet.
Postat: 28 december 2006, 16:29:34
av Nisse
Ska det flyta 350 mA genom kretsen så är det enkelt att dimensionera din 12v nätdel.
12 * 0,35 = 4,2 watt
För 5 volt blir det
5 * 0,35 = 1,75 watt
Mvh
Nisse
Postat: 28 december 2006, 17:05:53
av sodjan
> på 12volt sidan,
Självklart lika mycket som du vill att det ska gå genom lysdioderna !
Om du vill att det ska gå 350 mA genom lysdioden så måste naturligtsvis
nätdelen också kunna leverera 350 mA. Gäller oavsett om det är en
12V eller 5V nätdel eller något annat.
"3W" har inget med den totala förbrukningen att göra.
Om du dimensionerar motståndet (i *ohm*) så att det går 350 mA genom
lysdioden, så blir även den *totala* förbrukningen 350 mA. Sedan får
man välja ett motstånd som tål effekten, i just detta fall (med 1 LED
och 12V nätdel) så verkar 3W vara ganska lämpligt.
Du har även fått ett annat svar som talar om vilken effekt (W) som
nätdelen ska kunna leverera, men jag tolkade dig att du frågade om
strömmen :
Det stämmer nog inte.
Det är helt OK, bara man lämnar lite marginal för variationer i Vf.
T.ex vid 12V så bör man försöka att ha 2-3 V "över" efter att Vf är
borträknat.
I ditt fall blir det 3.55 V x 3 = 10.65 V vilket *kan* vara OK. Men det blir lite
känsligt för små variationer i 12V'en, speciellt om man dimensionerar
för att ligga på max (350 mA). I t.ex en bil med väldigt ojämn 12V så
skulle jag inte köra med 3 LEDs i serie. Med 2 LEDs i serie blir det lite
säkrare med större marginaler.
Postat: 29 december 2006, 16:35:35
av netrunner
Hur du gör med en lysdiod:
http://led.linear1.org/1led.wiz
Hur du gör med flera lika lysdioder i en matris:
http://led.linear1.org/led.wiz
Ett fiffigare sätt att driva en Luxeon (mycket stark LED):
http://led.linear1.org/a-cheap-current- ... er-design/
Postat: 5 januari 2007, 09:58:41
av G-man
Hmm jag har sett att alla kör med någon form av kylning till den här typen av lysdioder
http://www.upplyst.se/product_info.php? ... ucts_id=85
Hur mycket bör man ta till? måste de vara galvaniskt åtskilda med?
Tanken var att montera dem på en alulist och sen en trälist på "ovansidan" med hål i sen...
Postat: 5 januari 2007, 13:13:47
av bengt-re
Ungefär 30-15 k/W beöver du på kylelementet - allt beroende på hur du vill använda dem. Ju kallare dioden går - desto mer lyser den och desto längre håller den. Begränsa gärna strömmen till ungefär 400-500mA så fungerar det bättre och du klarar dig längre upp i omgivningstemmperatur även med ett lite för litet kylelement.
http://www.upplyst.se/datablad/3Wdatablad.pdf
Se på sidan 12 så har du degren kurvorna baserat på olika kylflänsar.
EDIT:
ELFA 75-619-70 kanske skulle fungera - fel borrning, men bra pris och kyler tillräckligt.
