Drivsteg till RGB-dioder
Postat: 13 december 2006, 18:23:53
av nitropunch
Tjenare. Hade tänkt bygga en diod himmel till bilen, och tänkte använda RGB-lysdioder. Så som titeln lyder så undrar ja om de finns nått drivssteg för att driva ett flertal dioder (10-15 borde räcka). Ska kunna dimma ljusstyrkan och steglöst ställa in olika färger. Uppskattar all hjälp å ideer ja kan få så tack på förhand
//Nitropunch
Postat: 13 december 2006, 18:44:15
av jensa
Ska alla ha samma färg eller ska det vara olika?
Om det går bra med 8 kanaler kanske denna är nånting att kika på: http://www.semifluid.com/?p=10
Det går ju alltid att lägga till några kanaler så länge det finns nog med pinnar :)
Postat: 13 december 2006, 18:49:17
av cosmox
Um, ær det bara jag eller borde det inte sitta några resistorer i schemat på den sidan?
Tænkte att om alla dioder går før fullt så kanske PICen blir ganska varm.
/Hampus
Postat: 13 december 2006, 20:38:00
av JimmyAndersson
Det är inte bara du. :) Det borde finnas ett gäng motstånd i schemat.
Postat: 13 december 2006, 23:37:28
av Stuggi
Är det inte praxis att lägga ett motstånd före alla ledar? OCh så är det där faktiskt ganska många leddar att driva direkt från en pic. Borde väl gå med lite transistorer/nån drivkrets, typ nåt i stil med 7segment-drivers eller nåt.
Postat: 14 december 2006, 00:00:54
av RasmusB
Jo... det där borde nog kallas "pseodu-schema" eller nåt :P
Postat: 14 december 2006, 11:57:03
av danei
Jag har en gång byggt en diodblinkare som var kopplad på ett liknade sätt. visserligen var det 8*2 diode. Och två transistorer för at växla bank. Men inga serie resistanser. Utanför alla normer men det funkade bra. µC var en PIC 16C505
Postat: 15 december 2006, 22:26:28
av nitropunch
jo tanken är att alla ska ha samma färg åt gången, så dom ska vara parallellkoplade.
