Knepig Laptop
Postat: 13 december 2006, 12:12:58
av Johne.a
Hej! Jag har en Toshiba sattelit 1800 som började uppföra sig mycket knepigt. Det började med att den låste sig och sedan gick det inte att startas den igen. Jag tryckte på startknappen och det såg ut som om den startade, lamporna lyste men det var allt. I frustration så ruskade jag datorn och provade igen, då startade den. När jag sedan suttit vid den en stund kraschade den igen. Jag plockade sönder den i smådelar och kollade alla lödningar och kopplingar men kunde inte hitta något som var fel. Är det någon som har haft ett liknande fel och lyckats komma på vad det är vore jag tacksam för tips.
Postat: 13 december 2006, 12:35:12
Standard reaktion vid glappkontakt!
Koppla allt ihop igen, se till att torka av de kontakter som kan torkas med sprit o en mjuk luddfri trasa.
Postat: 13 december 2006, 15:34:24
av Andax
Har haft liknande problem med en Acer när batteriet började svikta. Körde man via laddaren funkade den ok.
Postat: 13 december 2006, 22:57:04
av sky_eye
Min HP betedde sig just så. Då var det grafikkortet som knasade.
Första gången satte de bara fast det (jobbdator med serviceavtal) men när det jäklades vidare bytte de kortet.
\\Sky
Postat: 14 december 2006, 11:52:19
av bandiras
Kan bara hålla med föregående, men öppna burken, tvätta o se till att alla kontaker är på plats. Sitter nån dåligt så lyft på den, tvätta o sätt tillbaka. De ska nog gå att ordna...
