Nätaggregat hjälp
Postat: 10 december 2006, 22:43:48
av abble
Hej, jag har kommit över ett nätaggregat från en server, denna ska jag använda som strömkälla vid diverse laborationer.
Problemet är bara, hur får jag igång det?
Det är ett: 157793-001 CPQ Pwr Supply HotPlug 450W från Compaq.
Snälla hjälp.
Postat: 11 december 2006, 12:30:38
av MicaelKarlsson
Reply
Postat: 11 december 2006, 16:23:29
av abble
Tack för svaret, men det är inte ATX, tyvärr.. Det är någon HotPlug anslutning, (när men lossar det från servern så drar men bara i det vita handtaget på baksidan).
Postat: 11 december 2006, 16:59:58
av MicaelKarlsson
Surt!!
Skulle gissa på att det finns någon tåt som "talar om" om det skall vara på och sedan kanske det måste finnas någon form av belastning (ungefär som på ATX).
Edit: Har rotat lite!
Om du letar efter: 157793-001 på denna sida:
http://searchlighttech.com/admin/mfgC.cfm?start=7750
Ser det ut som om detta företag levererar ditt nätaggregat, länk:
http://searchlighttech.com/companyInfo. ... 7793%2D001
Du skulle ju kunna testa att skicka en vänlig fråga om hur kontakten(er) ser ut och vad som är vad. med ledning av det kanske det går att lura ut vad du skall göra för att få fjutt på härligheten.
Ett stort lycka till!!
Postat: 11 december 2006, 18:56:21
av Henry
Om det arbetar efter ATX principen med Power on kabel osv så hade man kanske kunnat testa att kortsluta någon jordkabel, samma som görs på vanliga ATX aggregat för att dra igång dom.
Postat: 11 december 2006, 19:09:20
av MicaelKarlsson
Är det för 230V? Såg info där det stod 110-115V.
230V
Postat: 11 december 2006, 20:20:07
av abble
Tack för alla svar! Ja, det är 100-230V..
Postat: 11 december 2006, 20:26:04
av sodjan
Även om du skulle få igång det, så är frågan om det är lämpligt för "laborationer"...
Postat: 11 december 2006, 20:42:31
av abble
Varför inte? (Det ger +5V/34A MAX, +12V/25A MAX, -12V/1A MAX och +3,3V/40A MAX.) Alla har inte råd att köpa ett spänningaggregat.
Postat: 11 december 2006, 20:50:02
av JimmyAndersson
Trevlig ström man kunde få ut. Det var betydligt mer än vad man brukar kunna hämta från "vanliga" datornätagg.
Det skulle kunna vara så att sodjan tänker på att datornätagg inte har så jättestabil spänning direkt. Det går visserligen att ordna, men det kan vara bra att komma ihåg.
Postat: 11 december 2006, 21:02:05
av sodjan
Jo, dels kan man få stabilisera spänningen lite extra, dels så brukar
många aggregat behöver en min-last för att jobba på rätt sätt.
EDIT:
En annan sak...
Det är inte *alltid* säkert att man vill ha 40 A genom labbplattan vid en kortis...
Postat: 11 december 2006, 21:03:06
av abble
sodjan: Ok, tack
Då kan man ta krämen från +5VSB/2A MAX!
Postat: 11 december 2006, 23:42:25
av Henry
Är det ett agg som är designat som det skall (vilket man väl skall kunna utgå ifrån att ett förmodligen dyrt server agg är) så kommer inte all ström som det kan prestera på den utgången att komma ut vid en kortis vilket ju är väldigt bra. Alla datoragg (server eller ej tycker jag) skall ha inbyggt kortslutningsskydd.
Postat: 12 december 2006, 10:18:57
av MicaelKarlsson
sodjan skrev:En annan sak...
Går ju att stoppa in en säkring på t.ex 5A eller vad man nu tror är maxström för det man skall bygga.
Som last kan man klämma in ett effektmotstånd, någonstans.
Postat: 12 december 2006, 16:43:16
av Stuggi
Jeps, de nätagg jag kortslutit har varit av den gamla hederliga AT-standarden, det sprakar till lite och så händer inget, så är det bara att flippa av och på brytaren så funkar den igen. Dock var ju ena ett Goldstar-agg, vilket efter vad jag har förstått borde vara ganska bra grejer (åtm. Goldstar oscilloskopen (sp?))
