Fotoresistframkallning
- fredric2000
Hej!
Jag ska göra min första fotoresistframkallning... har allt hemma, uv lampa framkallare etc. men jag undrar när jag ska skriva ut på OH papper om jag måste göra det flera gånger eftersom min skrivare inte är så exakt i pappersmatningen... räcker det att skriva ut en gång i bästa kvalité?
Tack på förhand...
Tack på förhand...
Om du skriver ut den först en gång så kan du sen hålla upp den mot en lampa och se om du kan se något ljus igenom det svarta. Gör du inte det så är allt okej och du kan fortsätta..
Men om du gör det så får du antingen försöka få skrivaren att skriva ut på exakt samma ställe igen eller så skriver du helt enkelt ut den en gång till på ett annat papper och lägger de två på varandra när du ska belysa med uv.
- fredric2000
Innan du kör igång med något större kort, så ska du prova på småbitar först.
Jag kör med laserskrivare, och skriver bara ut EN gång.
Beror väl lite på hur stark lampa man har.
Jag har bara ett vanligt lysrör på 10-15 cm avstånd.
Laminatet och OH-filmen sätter jag i en fotoram med glas, så att det hålls på plats ordentligt.
Lycka till !
Lycka till !
- fredric2000
- fredric2000
på kjellfakta står det 3-10 minuter.. men vad ska jag ta??? typ 7 minuter?mullemeck skrev:men min skrivbordslampa kör jag i ca 30min..
så typ 5-10 min borde nog räcka för dej.. kanske mindre, har aldrig gjort det med riktiga grejor om man säjer så..
har för mej att det ska finnas nå guide nånstans.. ska se om jag kan hitta den
Hittade den guiden som jag följde lite när jag etsade mitt första kort..
http://www.64bits.se/guider/knightrider/index.php#1
där står ca 6 minuter men han har en 300W lampa..
- fredric2000
Det låter inte som en bra idé att köra med dubbla OH, ljuset borde reflekteras mellan skikten och resultatet lär bli "suddiga" ledarbanor. Jag har också laser, och skriver ut EN gång. Tonern ska ligga an mot kortet, och det måste vara lite spänn mot kortet. En Elfa-katalog har alldeles lagom tyngd
Det gör inget om det inte blir 100% becksvart, men det märker du själv. Gör provbitarna så att varje bit är identisk, och innehåller olika ledarbredder t ex 8 t o m 20 mil.
När du kommit på vad som funkar för dig skriv ner med tusch på provbiten vilken tid som gäller, och snabblimma fast biten på uv-lådan - minnet är bra men kort..
Det finns nog många metoder att fixa sina kretskort.
Så här gör jag:
OH-filmen sätter jag i en fotoram med glasskiva så att filmen pressas mot kretskortet.
Vänd rätt sida av OH-filmen mot kretskortet så att det blir knivskarpa kanter.
Belyser sedan 10-15 min under vanligt lysrör, avstånd 10-15 cm.
Håll kretskortet borta från dagsljus tills du framkallat det.
Framkallar det sedan i 1 liter ljummet vatten med 5 ml kaustiksoda i.
Vanligaste problemet brukar vara att man beslyser för länge, så att ljuset tränger igenom mönstret man ritat på OH-filmen.
Efter framkallningen ser man om det blev bra eller inte, så man behöver ju inte etsa kortet om man redan här ser att det blev fel.
Efter etsningen så får det tvättas noga med T-röd och sköljas i vatten..
Så här gör jag:
Har någon erfarenhet av att belysa kretskort med UV-rör?
Alltså sådana som är som lysrör.
Vi har ett från BRL (http://www.brl.se -> Ljus -> UV -> UV-lysrör 120cm) som är på 40W.
Funkar det? Och har någon ett hum om exponeringstiden.
