Razer copperhead
Postat: 7 december 2006, 20:22:18
av patrik
Det kanske är fel forum att fråga i men jag gör ett försök ändå.
Det är såhär, jag har köpt en Razer copperhead begagnad av en kompis som jag testade i skolan i morse. Men när jag kommer hem så när jag kopplar in den så visade den ett meddelande att den inte instllerats korrekt och inte skulle fungera korrekt. Nu vet jag inte vad jag skall göra, har googlat runt 2 timmar utan att hitta nåt som löser mina problem. Alla ideer och tankar godtages.
/Patrik
Postat: 7 december 2006, 20:27:54
av Olle E.
Jag skulle inte vilja utesluta ett hårdvarufel... Min Diamondback installeras utan problem med Windows XP (vilket jag antar att du använder?). Har inte provat med min Copperhead dock, eftersom den sitter i min dator hemma, som kör Linux. Det borde ju inte vara några problem, tycker jag. :humm:
Postat: 7 december 2006, 20:33:20
av patrik
Jo xp kör jag, men i min reagerar den inte längre men första gången jag satta i den i föräldrarnas dator så sot det,
"Ett problem uppstog under installationen och den här enheten kommer kanske inte fungera korrekt"
/Patrik
Postat: 7 december 2006, 20:41:52
av Olle E.
Låter mer och mer som ett hårdvarufel enligt mig. Lyser själva råttan som den ska, dvs. blått/rött/grönt/whatever? Kan ju vara något simpelt glapp också. Var med om det i Diamondbacken för ett tag sen. Fick klippa av kabeln inuti råttan och sätta ihop den igen. Nu sitter det en stor klump med eltejp innanför skalet. :D *host* Åter till ämnet. Verkar i och för sig konstigt om det är sladden det är fel på, när Windows hittar musen. Om den hittas den borde den ju också kunna installeras utan problem.
Förresten, en ganska självklar fråga: Har du provat med de drivrutiner som följer med musen/laddas ner från Razers hemsida?
Postat: 7 december 2006, 20:44:30
av patrik
Jo de från hemsidan har jag testat och installerat men det ger inget resultat bara tjatar om att det inte är någon mus inkopplad. Den varken piper eller lyser så jag ska kolla om det är glapp, förresten hur öppnar man den? ser inge skruvar alls och har ingen lust att försöka "bända" upp den.
/Patrik
Postat: 7 december 2006, 20:48:45
av Olle E.
Låter absolut som ett glapp/ingen kontakt alls. Råttan ska lysa även fast drivisarna inte är installerade.
På Diamondback finns det en skruv, och den sitter under den "nedre" glidpadden (dvs. i motsatt ände som knapparna). För övrigt hålls den ihop av klaffar som man skjuter ur deras spår. Någonting sånt är det. Kan självklart vara annorlunda på Copperhead, men eftersom de är väldigt lika varandra så tror jag inte att skillnaden kan vara så stor.
Edit: Kollade närmare på Copperheaden, och skruven sitter åtminstone på samma ställe. Vet inte hur det ligger med klaffarna dock.
Postat: 7 december 2006, 21:03:29
av patrik
Jo nu har jag fått upp den men det verkar som att kontakten från usbsladden sitter som den skavet inte riktigt var jag skall kolla eftersom jag inte har nåt mätinstrument i närheten annars kunde men ju mätt om man hittade ett glapp eller dyl.
/Patrik
Postat: 7 december 2006, 23:42:15
av patrik
nu har jag fått den att fungera men inte som jag vill, den glappar och regestreras inte som en razer dvs den finns inte med i razerprogrammet, men nu vet jag att det inte är ett hårdvarufel så jag för frågan vidare till maxfps eller sweclockers.
Tack Olle.e för hjälpen :D
Postat: 8 december 2006, 16:20:49
av patrik
nu så fungerar musen(inte så bra). Den startar upp och går att använda tills nån rörelse sen tappar den kontakt och det blir som att usb startar om, det tar några sekunder ibland nån minut ibland. Börjar tro att det är ett glapp nånstans men jag vet inte var jag skall leta nånstans. När den inte "är inkopplad" så lyser razermärket på toppen svagt om man drar musen fram och tillbaka så jeg förutsäger att det är ett glapp någonstans.
/Patrik
