Konvertera LCD till LED?
Postat: 7 december 2006, 13:02:46
av zoltan
Hej, hade tänkt att experimentera lite med konvertera en gammal LCD-klocka att använda LED´s istället..
Kan nån hjälp mig lite om vad om krävs för att få det att fungera? Jag är tämligen oerfaren på detta.. Är det möjligt att utföra?
Själva grundtanken är att byta ut LCD-displayen mot en egentillverkad LED-
display med ytmonterat pyssel på. Vilket pyssel som krävs har jag som sagt ingen som helst aning om.. =)
Hade tänkt driva LEDarna med ett CR2032 eller nåt.
Mvh
Postat: 7 december 2006, 13:20:23
Att driva LED med en CR2032 betyder väldig kort batteritid, kanske ett dygn eller så.
Att sedan konvertera en LCD-klocka till LED.... det kommer att bli mer besvärligt att göra det än att bygga en ny klocka.
Känner mig som en "spoil-joy" men det är tyvärr sanningen.
Postat: 7 december 2006, 13:26:42
av zoltan
Sant gällande batteritiden.. men jag hade inte tänkt driva den konstant, och troligen även inte alla segment utan bara ett fåtal.
Postat: 7 december 2006, 14:02:47
av sodjan
Sannolikt har din klocka en stor "klock-krets" med inbyggd LCD drivning
(som ser väldigt annorluna ut en LED drivning).
Håller med Icecap.
Postat: 7 december 2006, 14:07:51
av zoltan
Inte för att vara gnällig men ni missar poängen...
När kommer förslaget att helt enkelt köpa en helt ny LED-klocka som redan är färdig.. så slipper jag böka öht? *s*
Postat: 7 december 2006, 14:10:01
av danei
Vad är poängen? Jag ser den inte heller.
Postat: 7 december 2006, 14:16:26
av AndLi
Varför inte köpa en LED-klocka direkt istället? :lol:
Är det altså en armbandsklocka vi pratar om? eller en klockradio (som väll oftast iof redan är LED)
Postat: 7 december 2006, 14:21:21
av zoltan
Yes, en kasserad armbandsmodul. Tänkte använda en diod som ska tändas då en viss symbol på LCD´n är tänd. Typ.
Postat: 7 december 2006, 14:27:40
av AndLi
Hade en kollega som hade ett armbandsur med leddisplay, från tidigt 80 tal...
Displayen var inte alltid tänd, utan man fick trycka på en knapp för att få reda på vad klockan var. Ett tydligen ganska effektivt sätt att spara batterier, man såg honom aldrig ansluten till vägguttaget för laddning :)
Den var inte uppbyggd av lösa dioder utan någon typ av led-display. Tror det kan bli svårt att få till ytmonterade ledar att ge ett litet tunt rakt streck.
Var displayer från den tiden verkligen led??. Samma stil som satt i miniräknare.. oftast röda...
Postat: 7 december 2006, 14:37:05
av JimmyAndersson
Ungefär såhär skulle nog konverteringen se ut:
Först behöver man klura ut hur signalerna ser ut mellan klockans kretsar och den nuvarande displayen. (Ett oscilloskop med en massa kanaler vore ett värdefullt hjälpmedel.) Sedan stoppar man in en liten mikrocontroller (PIC/AVR) som översätter de signalerna och matar en LED-driver eller liknande.
Det skulle underlätta med erfarenhet av LCD-displayer med olika protokoll. Programmeringsvana går att skaffa sig om man inte har, men den knepiga biten sitter i att förstå signalerna mellan klockans kretsar och den nuvarande displayen.
Men varför inte bygga en helt ny armbandsklocka?
Postat: 7 december 2006, 14:47:25
av zoltan
AndLi, nej de gamla displayerna var lite annorlunda gjorda. LED var det dock. Ungefär som att plocka ut innandömet i ett gäng vanliga lysdioder, lägga det tätt på rad, och sedan gjuta in det i klar plast.. ungefär.
Jimmy, det kommer med tiden. Har ingen PIC-utrustning just nu. Hittade lite exempel på det här: http://www.instructables.com/id/EWM2OIT78OERWHR38Z/
Postat: 7 december 2006, 14:57:58
av danei
Nu hänger jag inte med. Han frågade ju om det var LED säger du ja eller nej. Och vad skiljer din beskrivning från en LED-dispay?
När Icecap föreslog samma sak så sa du att han missat poängen. Nu verkar poängen var med, eller?
Jag vill inte hacka på dig. Jag fattar bara inte.
Postat: 7 december 2006, 17:28:15
av zoltan
danei, jag skrev: "LED var det dock."
Vilken del av den meningen förstår du inte? :wink:
Skillnaden i beskrivningen är bland annat att det är flera punkter i varje segment istället för att en diffusor används för att bilda ett helt segment av en punkt. Diffusor användes inte alls vad jag vet, utan plasten användes mest som lins för att siffrorna skulle synas bättre.
Poängen var som sagt att experimentera med en LCD-klocka, inte att vare sig bygga en LED-klocka från grunden eller köpa en fabriksny. Då kunde jag ha frågat i ett forum för mejeriprodukter och fått samma svar. Get it?
Postat: 7 december 2006, 17:56:27
av danei
Struntar i det. Vill inte förstöra tråden mer. Lycka till.
Postat: 7 december 2006, 18:54:47
"Poängen var som sagt att experimentera med en LCD-klocka, inte att vare sig bygga en LED-klocka från grunden eller köpa en fabriksny. Då kunde jag ha frågat i ett forum för mejeriprodukter och fått samma svar. Get it?"
Jag förstår att du inte vet hur LCD-drivningen fungerar. Det varierar en del mellan segmenttyper och punkttyper men gemensamt är att det är pulser med varierande spänning och, speciellt i punktmatris-fall, verkligen knepigt att dekoda. Got it?
Att dekoda dessa signaler överstigar långt nytillverkningen av en klocka men för all del, känner du för att lägga en massa krut på att dekoda dessa signaler är det OK med mig, jag hade dock lagt krutet på att fixa klockan och funktioner istället.
Lycka till.
