Transformatormodell i Pspice tar inte hänsyn till dimension
Postat: 6 december 2006, 14:20:18
av valhall83
Håller på att bygga en DC/DC omvandlare för att omvandla 48V upp till 400V och plocka ut 2kW.
Topologin jag använder är en Push-Pull med 2 MOSFETAR som switchar på & av alternativt.
Transformatorn är en "center tapped" på primär- & sekundärsidan.
Använder färdiga transformatormodeller i PSpice 9.2 (fullversion).
Problemet är att jag kan plocka ut lika mycket effekt oavsett storlek på transformatorn.
Får ut lika mycket effekt även om jag har en pytteliten transformator som i praktiken skulle brinna upp, men det gör den inte.
Därför undrar jag hur får jag programmet att ta hänsyn till dimensionerna för vald trafomodell?
Om man tittar på en trafomodell så verkar Area och längd finnas beskrivet där.
Ex:
*BeginSpec
*HC: Initial Perm=1.0000E3
*EndSpec
*BeginTrace
*HC: 0,0,-2,2,1,3,0,0,-1 (27)
*EndTrace
*BeginParam
*LEVEL=2 (1,2,1)
*GAP=.1 (0,1.0000E30,0)
*MS=379.42E3 (1,1.0000E30,0)
*A=24.622 (1,1.0000E30,0)
*C=88.960E-3 (10.000E-3,1.0000E30,0)
*K=19.798 (1,1.0000E30,0)
*AREA=7.1700 (1.0000E-6,1.0000E30,0)
*PATH=12.300 (1.0000E-6,1.0000E30,0)
*PACK=1 (1.0000E-6,1.0000E30,0)
*EndParam
*DEVICE=P66_56_3F3,CORE
* P66_56_3F3 CORE model
* updated using Model Editor release 9.2 on 11/29/06 at 09:36
* The Model Editor is a PSpice product.
.MODEL P66_56_3F3-X CORE
GAP=.1
MS=379.42E3
A=24.622
C=88.960E-3
K=19.798
AREA=7.1700
PATH=12.300
