Varför går en PIC varm? - Löst
Postat: 6 december 2006, 10:11:44
av PHermansson
Har kopplat upp en 12F675 i en ganska normal koppling för mitt projekt (
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=14683). Kopplade in programmeraren (som brukar fungera bra) och satte i batterier. Ganska snart kände jag en otrevlig lukt, pic'en blev rejält varm.
Har nu kopplat bort allt onödigt, programmerare, fototransistor och mos-feten, men pic'en uppför sig ändå som ett minielement.
Vad kan detta bero på?
Postat: 6 december 2006, 10:24:29
av PHermansson
Jag ska aldrig mer koppla plus till pin 8 och jord till pin1
Postat: 6 december 2006, 11:21:25
av Earendil
Tur då att den är ganska billig...
Har gjort samma miss själv en gång, den blev asvarm! Men funkade efteråt ändå!
Postat: 6 december 2006, 19:25:46
av jbulow
Får mig att tänka på när jag vände matningen fel till en Dallas DS1820 temperatursensor. Den blev hyffsat exakt 80 grader
Postat: 6 december 2006, 19:30:14
av PHermansson
Ja sånt kan bli fint ibland.
Ska gå och köpa en lott nu. Idag har jag fått flera nya uppdrag till firman, sedan har inte mindre än två kunder tyckt jag tog för lite betalt. Fick bakläxa på en faktura, "det var allt i underkant"
Sist men inte minst så har jag precis lött om PIC-kortet, och PIC'en överlevde! Spänningen var iofs inte så hög, men strömmen från 3 st GP2000 räckte iaf till en go pertinaxdoft...
Postat: 6 december 2006, 21:21:47
av Norberg
"Idag har jag fått flera nya uppdrag till firman"
Jag hoppas att dom var från Datormagazin
Dina artiklar är alltid intressanta. Förhoppningsvis får jag tid i helgen till att gå igenom din artikel om reguljära uttryck.
Postat: 7 december 2006, 01:12:56
av JimmyAndersson
PHermansson: Om du möter en viss Forsberg från samma tidning så kan du hälsa ifrån mig.
Postat: 7 december 2006, 12:17:40
av PHermansson
Norberg: Tackar! Kul att höra! Denna gång var det andra uppdrag, det ligger redan en bunt beställningar från Datormagazin och väntar
JimmyAndersson: Aha, det ska jag göra! Mailade honom senast igår...
