Få stjärna att sluta blinka
Phalle
Inlägg av Phalle »
Tja!
Var i Filippinerna för ett par år sen och köpte en stjärna som blinkar och har sig: http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... C02003.JPG
Den blinkar sig igenom en sekvens, och nu undrar jag hur jag ska göra för att få den att bara lysa konstant istället. I de tre brukarna, i stjärnarn, ser det ut såhär: http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... C02001.JPG
Min elektronikkunskap är: lite lödvana och jag kan Ohms-lag :)
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Koppla förbi blinket och anslut lamporna till spänningen direkt.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte vad det är för spänning på lamporna men om det skulle vara vanliga 230V lampor så hade det bara varit att parallellkoppla ihop alla med varandra och koppla bort allt vad kretskort heter från detta och sedan koppla det hela till dess nätsladd.
Men om det är speciell lågspänningslampor och om det är en vanlig lampsockel så kan du annars bara köpa vanliga 230V lampor med låg effekt och sätta i och göra som beskrivet ovan.
Phalle
Inlägg av Phalle »
Tack så mycket! :D
