Min fråga:
När man andvänder JDM (2) måste man då ha extern spänning för att kunna programera?
Eller har datorn denna spänning internt?
Skulle man inte kunna andvända en DB9 COM-kontakt istället för DB25, som JDM 2 har?
Kan man sen bara bygga adaptrar för att kunna programera andra microchip typ p16f87x och så vidare
Och i så fall hur skall dessa kopplas?
MVH
Michaël
// Är man dum så frågar man inte!!
Frågor angående programerare till pic-kretsar
Re: Frågor angående programerare till pic-kretsar
Måste man ha extern spänning: Svar nej det behövs inte
Kan man ha DB9 kontakt: Ja det går utmärkt! Kolla här för pinout: www.bnoack.com/data/RS232-port-25.html
Kan man bygga adaptrar: Ja jag har programmerat pic16f87x och pic16f62x med min JDM programmerare. Det är bara att titta i databladen var pinnarna sitter på de olika kapslarna (de har samma namn på alla).
/Johan
/Johan
http://80.222.66.222/~asmn/jdm_modified_schematic2.gif använder jag.
Hittade tyvärr inte länken till sidan därifrån jag hittat ritningen.
Ifall du använder en annan jdm-programmerare kom ihåg att dra ner RB3 till ground (via ett motstånd) på 16F87X och andra som har LVP.
