Display på bärbar telefon
Postat: 4 december 2006, 22:35:16
av Limen
Idag gav displayen på min bärbara telefon upp. Eller rättare sagt halva displayen, är nämligen bara halva siffror som dyker upp. Vad är det som kan ha knasat?
Tack på förhand
Postat: 5 december 2006, 06:52:09
av Pjoms
Glapp i anslutningen mot displayen är nog ett av de vanligaste felen när det blir "knas i rutan".
Prova ev. med lite milt våld för att se om du får någon förändring.
Om du öppnad den kanske det räcker med att försöka rucka lite på displayen, eller bäst av allt, lossa displayen och göra rent anslutningarna.
Postat: 5 december 2006, 08:28:46
av ankan
VARNING!
Innan du tar loss kontakten och försöker ansluta den igen. Jag har en TOPCOM Butler 3500 där displayen började ge med sig. Skruvade upp och tänkte försöka trycka till "kontakten" vilken bara är någon typ av flexikretskort. Dvs typ som en flatkabel som "tejpas" fast i ena änden.
Lossar man på någon av ändarna så är det svårt att få tillbaka den.
Jag lyckades inte i alla fall och har ingen display längre.
Postat: 5 december 2006, 10:03:04
av Pjoms
Sant, är det en limmad folie är det nära på lögn att få tillbaka fungerande. Det man då kan prova med är att försöka få till ett tryck på folien över anslutningarna. Ibland funkar det...
Postat: 5 december 2006, 11:57:27
av Limen
Öppnade den, slog lite härochvar runt displayen, satt ihop den igen. Och voila, en fungerande display ^^;
Postat: 5 december 2006, 16:56:16
av ankan
Grattis!
Postat: 6 december 2006, 12:44:50
av Pjoms
"Går det inte med våld, så går det med mer våld - Går det inte med mer våld, så går det sönder!"
:D
Postat: 6 december 2006, 12:57:30
av Zyxel615
Så sant så sant!
