Kommunicera via elnätet
Postat: 4 december 2006, 22:01:25
av alf
Hejsan, jag undrar om någon vet hur man kan kommunicera via elnätet i ett hus t.ex? hur fungerar det liksom och vad ska man tänka på om man ska bygga en sådan krets? är riktigt ny inom området så hjälp skulle vara trevligt.:)
Postat: 4 december 2006, 22:05:10
av bengt-re
X10 heter en bra standard. Sök på det och du skall finna allt du önskar...
Postat: 4 december 2006, 22:07:39
av lgrfbs
Välkommen till forumet.
Med tanke på hur länge det dröjde innan vi kan köpa nätverks utrustning som går över elnätet, så min gissning är att det inte är så enkelt att fixa.
Jag kan ju ha fel förstås.....
Edit:
bengt-re han före mig.
Postat: 4 december 2006, 22:09:02
av bengt-re
X10 är skapligt robust och väl beprövat - det fungerar faktist och är rätt lätt att bygga egna prylar som kommunicerar via det.
Postat: 4 december 2006, 22:16:46
av vfr
alf>
Vad menar du egentligen med att kommunicera över elnätet?
Vad är det du vill överföra?
När det pratas X10 så är det i princip styrning av huset eller tillhörande grejor, men det kan ju vara så mycket annat också. Överföra ljud/bild t.ex., nätverkskommunikation över elnätet etc.
För nätverk så finns det speciella elnätsmodem.
Postat: 4 december 2006, 22:19:25
av bengt-re
Jo, huva - närverk är en annan huvudvärk det, men som sagt finns färdiga saker som skall fungera till det - inget jag har testat, men borde ju fungera...
Postat: 4 december 2006, 22:32:05
av alf
tack för svaren, det gick snabbt. ja jag tänkte på små kommandon man kan skicka och då verkar x10 rätt. har kollat upp det lite ochd et verkar har funnits i ngra år(30). ite avancerat för mig som e nybörjare, så jag börjar väl med att bygga en digital klocka jag har suttit och tänkt på.
tänkte använda en PIC + ngn kristall, vet inte vilken eftersom jag aldrig använt en förut
den ska drivas av batterier, och kanske även ha en liten solcell för det är väldigt viktigt att batteriet, typ aldrig tar slut. jag vet inte vilken slags display jag ska, lcd drar kankse mindre ström men är dyrare att köpa, ska försöka hålla priset nere så mycket som möjligt. sen tänkte jag ha en funktion som gör så att displayen slutar uppdateras men klockan ska fortsätta gå. detta görs med hjälp av en knapp eller liknande. det kanske är ngt jag glömt men jag skulle vara väldigt tacksam om man skulle kunna få lite riktlinjer angående delar och upplägget.
hejsvejs
Postat: 5 december 2006, 09:34:16
av B1n4ry
http://www.hth.com/plm-24/plm-24.htm
Funkar bra! (Det var iofs flera årsedan jag hade kontakt med HTH)
Det finns ju andra liknande moduler oxå iofs...
//B1N4RY
