RFID för att hitta
Postat: 3 december 2006, 23:41:07
av ankan
Har barn som lyckas slarva bort både det ena och det andra både ute och inne.
Funderar på om man skulle kunna sätta RFID-taggar på leksakerna och sedan skanna rätt på dem med en RFID mottagare.
Jag behöver inte få tillbaka rätt information från taggen till att börja med. Bara en liten signal som säger "Här är jag!"
Någon meters avstånd ska den helst klara av och gärna som passiv men om det finns små aktiva taggar som batteriet håller bra på så skulle det också kunna fungera.
Söker efter mer information och gärna ritningar så jag har något att börja med och tips på vilken typ av utrustning jag ska kolla på. Kanske finns något annat som är mer lämpat.
Söker något i den här stilen: http://www.radargolf.com
Den klarar upp till 100 feet (ca 25m)!!
Postat: 4 december 2006, 00:26:30
av whynot
Postat: 4 december 2006, 00:52:45
av ankan
Trevligt men jag vill ha ännu mindre. Typ som en RFID klisterlapp.
Så enkelt och färsta på det mesta och skadas inte i första taget. Behöver inte ens synas om man monterar på insidan av tex en plastleksak.
Jag undrar hur de där fungerar igentligen. Kan det vara byggt på RFID teknik?
Postat: 4 december 2006, 01:09:06
av whynot
Nej tror det är dom här http://www.maxstream.net/products/xbee/ ... zigbee.php
Får hem några RFID dekaler i veckan som vi ska prova
Postat: 4 december 2006, 08:32:54
av ankan
Ahh zigbee, ja de produkterna verkar rätt trevliga till annat men jag vill nog satsa på RFID i det här fallet eller något annat passivt och stöttåligt.
Aktiva RFID kan väll för övrigt vara mycket mindre än zigbee produkterna va?
Var får man tag på RFID tags och info om hur man bygger en mottagare?
Postat: 4 december 2006, 08:54:31
av PHermansson
Passiva taggar har ju vanligtvis kort räckvidd, kanske 5-7 centimeter. Den tagg och läsare från lawicel.com som jag har testat reagerar väl på en 5-6 cm's avstånd. Det avståndet är väl lite för litet, men annars är den läsaren väldigt smidig. Inte särskilt dyr, och färdigbyggd med seriell utgång.
Postat: 4 december 2006, 10:13:10
av vfr
Jag tror inte du har så mycket att välja på. Ska du köra passiv RFID så får du inte längre räckvidd än max 10-20cm om man skall ha rimlig storlek på antennen. Skall du ha längre så får du gå upp på aktiva taggar.
En polare till mig hade problem med att leksaker ofta "råkade" hamna i sopsäcken. Antingen för att något barn tyckte det var roligt att lägga dom där när dom var små, eller för att det följde med i städningen. Hans idé var att sätta lite radioaktivt spårämne på leksakerna. Sedan är det bara att dra geigermätaren utanpå sopsäcken när det är dags att slänga. :D
Postat: 4 december 2006, 10:36:38
av ankan
Den här golfbollshittaren som jag länkade till tidigare verkar vara RFID med tanke på frekvenserna som används. Antagligen en aktiv sådan i så fall trots dess litenhet.
914.22 Mhz sökare -> boll
1828.44 Mhz sökare <- boll
Var kan man få tag på dessa små tags?
Finns det några färdiga RFID-läsar-krets att leka med eller hur bygger man en sökare?
Postat: 4 december 2006, 12:41:40
av vfr
Titta hos EM, tidigare Micro Elelctronic Marin. Dom gör både RF-chip och läsarchip.
Postat: 4 december 2006, 12:56:36
av ankan
Okey de verkar ha lite kretsar. Får väll sätta mig ner och se om de har något i stil med golfbolls letaren.
Sedan är det små, antagligen aktiva, tags jag, måste få tag på.
Finns det inga trevliga ritningar någonstans på en tracker tex?
Postat: 5 december 2006, 08:30:57
av ankan
Vill gärna ha fler tips på kretsar och lösningar. Har inte hittat något annat liknande radargolfs lösning.
Deras teknik bygger på RFID och tagen är minimal i golfbollen. Sökutrustningen är inte särskillt stor heller och ska klara ett avstånd upp till 100 fot.
Någon som har lite bättre koll på RFID än mig? Tekniken var rätt hypad tidigare men nu hör man inte mycket om det.
