Hjälp med en plocklista
Postat: 2 december 2006, 23:34:15
av freakie
Hejsan.
Jag planerar att bygga en
Pete Millett's Hybrid Headphone Amplifier här på semestern, som ska användas till ett par Beyerdynamic DT880 lurar.
Men om man ska handla komponenterna från mouser.com, röret och socklar från thetubestore.com/, 50K Audio taper pot från DigiKey och lite andra komponenter så kommer bara frakten att hamna på runt 60 USD.
Därför undrar jag om någon av er kan slänga ihop en liten plocklista på alla komponenter förutom rör och socklar från något svenskt företag, alt hos något företag som inte har en hutlös frakt.
Det gör inget om komponenterna är lite dyrare om de håller en hög kvallité som lämpar sig till audio.
Mvh
Stefan
Postat: 3 december 2006, 00:27:39
av Andax
Ursäkta att jag säger det men tycker du inte det är lite fräckt att be folk sätta ihop en plocklista åt dig. Folk på forumet bidrar gärna med många tips var man kan hitta komponenter eller hur man kan lösa svåra saker, men att sätta ihop en plocklista... ...kom igen!
Postat: 3 december 2006, 00:56:06
av freakie
Nej jag ser det inte som en fräck sak att be någon om hjälp med att sätta ihop en plocklista, då jag inte har koll på vilka komponenter som håller hög kvallite, och om man kan använda någon annan komponent som har ett litet annat värde t.ex.
Men vist, vi omformulerar frågan:
Någon som har koll på något företag som har alla komponenter för att sätta ihop en Pete Millett's Hybrid Headphone Amplifier.
Postat: 3 december 2006, 01:11:54
av danei
elfa är väl ett bra tipps. Kanske inte det billigaste som finns. Men de har prylar och levererar snabbt.
Postat: 3 december 2006, 01:16:01
av freakie
Har kollat på elfa men jag gick snabt därifrån då jag såg att resistorn jag ville ha endast levererades om 1000st.
Men jag kanske bara råkade hitta bulkversionen eller så.
Note: Var bulkversionen jag var inne på. Sitter och försöker plocka ihop en lista själv.
Postat: 3 december 2006, 01:35:57
av Andax
Elfa har garanterat komponenten som styckvis också... 1000st förpackning låter som en reel förpackning för pick´n´place maskiner
Postat: 3 december 2006, 02:00:08
av freakie
Enligt listan över delar så står det så här:
"Any 1KOhm 1% 1/4W or 1/2W metal film resistor may be substituted"
Kan man välja 0,6W istället?
Från elfa:
0,6 W metallfilmsmotstånd. Används där egenskaper som låg temperaturkoefficient, hög stabilitet och lågt brus behövs, t ex vid mätningar och i audiosammanhang.
Postat: 3 december 2006, 02:02:44
av Jim_the_one
Det går nog fint.. 0,5W eller 0,6W har nog knappt någon sexuell betydelse..
Postat: 3 december 2006, 02:44:57
av Stuggi
freakie skrev:Enligt listan över delar så står det så här:
Från elfa:
Låter bra. Man kan alltid lägga ett högre effekts motstånd, men det är onödigt dyrt.
Postat: 3 december 2006, 02:58:11
av freakie
Vad bra, så att det inte blir risker med att ha ett högre effektsmotstånd.
Postat: 3 december 2006, 12:19:15
av sodjan
Alltså, den enda skillnaden är att det *TÅL* högre effekt.
Vilken effekt det kommer att utsättas för i just detta fall beror
enbart på den aktuella kopplingen och inget annat...
Postat: 3 december 2006, 19:40:04
av freakie
Tack för klargörandet Sodjan.
Postat: 3 december 2006, 21:57:04
av bengt-re
Tja, nja, mjo. Det KAN finnas risker med vad man väljer för motstånd. Vissa högeffekts motstånd är trådlindade och till vissa saker kan det vara helt förkastligt, Men 0,6W metalfilmsmotsånd duger i princip alltid om applikationen inte utsätter dem för mer än så. Pulsar man hårt så är kolmassamotstånd med sin högre termiska impedans och låga induktans ofta bättre, men det var en audioförstärkare vi pratade om...
