Dator-/Nätverksprojekt - Server + Router
Postat: 29 november 2006, 12:58:45
Fick till min mors förtvivlan en till dator av en vän i veckan, med hyffsade prestanda. Blev då sugen på att sätta upp webbserver och lite annat smått och gott på den, och i samma veva sätta upp router/gateway på en annan, lite sämre dator jag haft liggande ett tag.
Då originalfläkten brunnit upp (!), var jag tvungen att sätta dit en annan, i det här fallet en 92mm stor temperaturstyrd fläkt. Trots att upphängningen består av enbart buntband, sitter den riktigt stabilt. Ljudnivån är nu riktigt behaglig, det är nästan bara hårddiskarna som hörs numera.
Jag har kommit så långt att jag ställt in allt i garderoben (!) där det kommer få bo och arbeta tills vidare. Igår slösade jag fyra CD-skivor och två timmar för att upptäcka att jag laddat ner en korrupt imagefil av Ubuntu Server.
På kvällen fick jag igång datorskrället, och hittills har den skött sig fint. Installerade LAMP-server i samband med installationen, och strax därefter fick datorn bekanta sig med SSH. Nu sköter jag allt från vanliga datorn istället för att sitta på sängen och halvt knäcka ryggen så fort jag vill göra något. Fixade även ddclient, som ska skicka IP-adress till mitt dyndns-konto, dock skickade den bara min interna IP...
Ska försöka fixa det idag.
Den andra, lite sämre datorn kommer som sagt att agera router. Jag har fixat all hårdvara jag behöver, och allt är isatt i den. För tillfället är de två nätverkskorten bara på 10Mb/s vardera, men eftersom jag bara har 8Mb/s ner, innebär det inte något problem. Jag kommer köra Ubuntu Server även på denna, och på detta kommer det hamna DNS-, DHCP- och SSH-server. Själva routningen kommer antagligen skötas av iptables, så länge jag inte hittar något bättre alternativ.
Om någon är nyfiken på datorerna:
Server:
CPU: AMD Duron 750MHz (minns ej övriga prestanda...)
Minne: 2x 128MB PC133 SDRAM
Hårddiskar: 1x IBM Deskstar 30GB IDE, 1x IBM (minns ej modell) 2GB SCSI
Partitionering: IDE-disken: 4GB root, resten får /var. SCSI-disken är swap.
Routern:
Compaq Deskpro
CPU: Intel Pro 200MHz
Minne: 192MB EDORAM
Hårddisk: 1x Seagate (minns ej modell) 2GB SCSI
Partitionering: Kör nog i princip hela disken till root, 100-200MB swap
Nätverk: 2x 3Com EtherLink III på ISA. 10Mb/s vardera
Jag upptäckte igår kväll att SCSI-diskar låter rätt "hi-tech" när de stängs av. Låter rätt mysigt.
Server:
Routern:
Compaq Deskpro
Minne: 192MB EDORAM
