Byggsats från Conrad
Postat: 23 november 2006, 19:01:15
av Limen
Har gått snart ett halvår på elektroingenjörsutb nu och känner att ett behov av ett labbaggregat börjar infinna sig. Såg att det finns en billig byggsats på Conrad:
länk
Ser den vettig ut? Vad skulle jag behöva för transformator till den?
Kanske någon vänlig själ som är bättre på tyska än mig som kan säga vad som ingår. Vill även bygga in en ampere-meter, volt-meter, och pottar för att justera spänning och ström.
Hilfe bitte ^^;
Postat: 23 november 2006, 19:13:57
av Jim_the_one
Jo den där skulle väl funka.. Själv gjorde jag en enklare variant en LM317, jag kan ju dock bara ställa stömmen inte spänningen.
Vill du ha en 32V 2A trafo så har jag en tillsalu.
Postat: 23 november 2006, 19:19:10
av Zyxel615
Tyska? Det ser ut som svenska för mig i alla fall...
Postat: 23 november 2006, 19:37:47
av Jim_the_one
Zyxel: kolla i produktinformationen får du se..
är inte så haj på tyska själv.. men jag känner en som kan.. återkommer senare ikväll..
Postat: 23 november 2006, 19:39:18
av Zyxel615
Jasså du menade där... jaja... det var dåligt av conrad.
Postat: 23 november 2006, 22:45:58
av Limen
Jim_the_one skrev:Jo den där skulle väl funka.. Själv gjorde jag en enklare variant en LM317, jag kan ju dock bara ställa stömmen inte spänningen.
Räcker en 2A när jag ska plocka ut 3A?
Postat: 23 november 2006, 23:24:30
av Jim_the_one
behöver du verkligen 3A så räcker den inte. behöver du bara 2A så räcker den
edit: den är på 63VA och det sitter 2st säkringar som är på 2A
