Pic styrd termometer
mickej
Inlägg av mickej »
Jag funderar på att bygga en pic styrd termometer, den ska kunna klara av 3 st temperaturer, (innetemp = 0 - 50 grader, utetemp = -50 - 50 grader och framledning från pannan = 0 - 120 grader).
Tänkte att första versionen skulle ha någon form av lysdiod (binär) för visning av temperatur, eller så slår man på stort och ansluter en LCD display på en gång.
Så min fråga är, vilka komponenter tycker ni att jag ska välja.
.M
-50°C????
Du har inte problem med fotsvett om du är ute?
Nåväl..... jag hade tänkt att föreslå DS18(S)20 men jag är osäker på att den klarar -50°C.
Men såklart ska du ha LCD, sodjan säljer såna billigt.
vfr
Inlägg av vfr »
Nu kommer jag inte på rak arm ihåg vilka temperaturområden som Dallas onewire-sensorer har, annars är dom ju trevliga att koppla mot.
ensten
Inlägg av ensten »
-55 till +125 enligt den här.
Då så! En PIC, ett LCD + en DS18S20, ett trimpot (kontrast på LCD) och ett motstånd (pull-up på 1-wire). Till det spänningsmatning och (minst) en avstörningskondensator. För att göra ICSP enklare ska det såklart ett 10K motstånd mellan VCC och -MCLR på PIC'en. Klart.
*En* lysdiod ?? Hur då ?
Minimum är nog ett par 7-segments LED moduler.
Lite mer "flashigt" är en liten (t.ex 16x2) LCD.
Eller varför inte en liten trevlig 8x2 eller 12x2 LCD så blir det
kompakt och fint !
mickej
Inlägg av mickej »
Tror ni att det räcker med en 8-bit a/d eller ska man gå upp på en 10-bit ?
Vad ska du ha den till?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Läs Icecaps meddelande igen.
A/D? Vad skall du med den till?
De temperatursensorer som killarna rekomenderar är digitala redan från början. Mycket enklare än en analog givare och en AD, du slipper ju kalibrering och så...
Vill du ha binär visning? Binär = tvåläges. Alltså vill du bara ha reda på om det är varmt inte varmt? ;-) ;-) ;-)
//B1N4RY
mickej
Inlägg av mickej »
Om jag väljer ett NTC-motsånd istället för DS18(S)20 så behöver jag en A/D.
NTC, ja men så SÄG det då !!
Dessutom, vad är det du ska välja ? Praktiskt taget alla PIC (som kan vara
intressanta i detta fall) har en inbyggd ADC. Vad menar du med att välja
mellan 8 och 10 bitar ?
EDIT: Det är mycket möjligt att du har bra orsaker till att använda NTC
givare, men som andra har sagt, de digitala är lite smidigare att hantera...
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Om du aldrig byggt något med mikroprocessorer innan så skall du nog välja en digital givare. Det kan verka lockande med ett NTC-motstånd som är billigare men du kommer att få *MYCKET* mer problem.
För övrigt så finns det ju PIC:ar med inbyggda A/D men även där är det rejält stökigare än att köra med en DS18S20.
Använder du en NTC så får du ett tal som du sedan skall multiplicera med en konstant för att sedan lägga till eller dra ifrån ett värde innan du har temperaturen. Dessutom påverkas resultatet av kabellängder, kontakter och fukt.
Med en DS18S20 så får du temperaturen mer eller mindre i klartext.
//B1N4RY
mickej
Inlägg av mickej »
ofan.... det var inte dålig...
Jag ska nog läsa på lite om DS18S20..
Och sedan kan DS18S20 samplas från Maxims hemsida...... billigare än så blir det inte!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
För att inte nämna vad enkelt att bygga ut med tempmätning i varje rum eftersom givarna kopplas till en buss.
-50 kommer kanske att behövas när golfströmmen vänt, hoppas bara det ej sker på många generationer ännu.
