Inget ljud :(
squiz3r
Inget ljud :(
Inlägg av squiz3r »
Jag har "presis" bygt ihop min nya dator, nu är problemet bara att jag får inget ljud ur den... jag kan inte hitta nåra drivrutiner som har med ljud att göra, nån som råkar veta vad felet skulle kunna bero på??
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vad ær det før ljudkort?
/Hampus
v-g
Inlägg av v-g »
Och vilket operativ? Om windows xp hur ser det ut i enhetshanteraren?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
det är XP home, ok ett integrarat ljudkort... moderkortet är: AsusA8R-MVP
Tack!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
när jag går in på "egenskaper för ljud" så står där "det fins inga upspelningsenheter" vad kan det bero på?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Gå in i BIOS och kolla så att ljudkortet ær aktiverat.
/Hampus
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Du fick säkert med en skiva till moderkortet?
Där finns drivrutiner som behövs.
Annars finns de att ladda ner på Asus hemsida.
och kolla som sagt att skiten är aktiverad i bios
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hittar inget om ljudkortet i bios, o inga drivrutiner till ljudet på drivrutins skivan... men hittade nåt med audio driver på asus hemsida till mitt moder kort så jag ska testa det...
Tack för hjälpen!!!
anlamotte
Inställningar för ljudkort brukar ligga under advanced --> On board devices..blabla ---> AC97
Man behover inte ga in pa Advanced, ljudkortet ska synas direkt under Uppspelningsenheter.
Titta i Enhetshanteraren. Syns nagot ljudkort dar?
(Sitter med Linux utan svenska tecken...) :oops:
anlamotte
Jag menar i bios nu....För att aktivera det inbyggda ljudet.
Aha, ja då stämmer det ju. :)
edit: Eftersom squiz3r verkar ha problem med bade ljudet och hastigheten sa later det nastan som om det ar mycket felinstallt i BIOS. Det kanske ar lage att 'nollstalla' installningarna till Fabriks-installningarna. Det brukar finnas ett alternativ for det i BIOS.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det var fel på moder kortet så jag har fått pengarna tillbaks :(
cosmox
Inlägg av cosmox »
Gött att det löste sig iaf. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det löste sig inte, det nya var också samma fel, köper ett externt ljudkort i stället.... :(
