Sida 1 av 5
Effektivare kylskåp, kyla ner värmeslinga?
Postat: 17 november 2006, 09:15:22
av benring
Detta kanske är självklart men... om jag kyler ner värmeslingan bak på ett kylskåp, visst får jag då ett effektivare kylskåp?
Tex om jag drar ner den kalla uteluften från vinden ner bakom kylen så borde den jobba bättre?
/B
Postat: 17 november 2006, 09:53:00
av Snouser
Om de är så att motorn orkar at pumpa alla vätska runt i systemet, så kan de funka. annars blir de lite svårt.
Postat: 17 november 2006, 09:53:38
av AndLi
JA!
Det blir ju enklare för den att få bort värmen då...
Postat: 17 november 2006, 09:56:40
av benring
Snouser skrev:Om de är så att motorn orkar at pumpa alla vätska runt i systemet, så kan de funka. annars blir de lite svårt.
Hur menar du nu? Jag tänkte inte frysa rören :)
Men ok, då ska jag göra så!
Postat: 17 november 2006, 09:59:05
av Snouser
Hmm, ja tänkte nog fel.
Ber om ursäkt.
Postat: 17 november 2006, 10:00:42
av benring
Hehe ok :)
Postat: 17 november 2006, 14:54:10
av $tiff
Ja!
Visst är det så!
Det är egentligen idiotiskt att man stänger in värmeväxlaren (kylmedium->luft) bakom kylskåpet! Om man hade kunnat dra ut värmeväxlaren till utomhus istället så hade kylskåpet varit mycket effektivare alla dagar då det är kallare utomhus än inne.
Postat: 17 november 2006, 15:28:17
Njaaa..... det är ju inte helt sant....
Om kylslingan blir FÖR kall kommer kylskåpet att vända funktion, alltså värme in i skåpet. Denna gräns varierar lite men ligger runt 6-8°C.
Denna effekt har en del folk med sommarstuga konstaterat....
Postat: 17 november 2006, 15:32:52
av benring
Hur kan det bli SÅ?
Postat: 17 november 2006, 15:35:41
Jag har inte kollat helt noga VARFÖR det blir så och det ska tydligen vara mest uttalad vid kombiskåpen, alltså kyl + frys på samma kompressor.
Postat: 17 november 2006, 15:38:05
av vfr
Jo, det verkar ju självklart att det blir så. Tyvärr verkar det inte gälla i alla sammanhang. En polare till mig hade en frysbox som han ställde ut i garaget där det var "lagom" svalt (ca 10grC) och förväntade sig precis den effekten. Det funkade inte alls. Den blev inte ens kall som den skulle.
Han trodde det blivit något fel på den och flyttade in den igen. Funkade perfekt. Efter kontakt med tillverkaren (tror det var Gram) så fick han reda på att den inte skulle fungera i dom temperaturerna. Ingen förklaring till varför, bara att det är så.
Postat: 17 november 2006, 15:43:58
av $tiff
Jo det förstår jag att vanliga skåp inte fungerar när det inte är rumstempererat i omgivningen, det är ju den miljö de är byggda för, så varför skulle de fungera någon annanstans, det har ju inte konsumenten betalt för.
När temperaturen på "andra sidan" blir lägre än i kylskåpet behöver man ju inte köra värmepumpen längre, det är vara att växla värmen rakt av.
Som sagt, det fungerar inte med utrustningen som den ser ut idag, men om någon tänker till någongån när de bygger ett nytt hus så kanske!?
Postat: 17 november 2006, 15:46:18
av benring
Det känns som jag låter detta vara :)
Det är alla möjliga kommentarer (på andra forum oxå) som säger att det inte är bra.
Ventilationsmässigt är det inga problem med den nya kylen, står inte inkapslad eller så, så jag tror den jobbar så effektivt den kan.
Jag har inte tokvarmt hemma, runt 18(ibland 16 hehe)-21 grader.
Edit, stavfel :)
/B
Postat: 17 november 2006, 15:47:18
av gunne
Kylmediet + alla andra parametrar är ju optimerade för att värmepumpen ska fungera i rumstemperatur. Det var ett tag sen man läste termon, annars skulle man kunnat glänsa med lite beräkningar ;).
Postat: 17 november 2006, 16:37:44
av grym
man får ta en titt på molierdiagrammet för kylmediat innan man kan säga vad som händer, det är ju det det hänger på
sen kan man ju alltid se till att slingorna bak på kylskåpet alltid är dammfria och har bra luftcirkulation, en extra 12vfläkt hadde inte varit fel på dom kyl/frys som är inbyggda på något sätt
